como puedo hacer para k los frenos deore xt no se "inchen" es decir k no se agan duros cuando los uso en una bajada o los lleve apretados un rato. no me gusta eso porque cada vez tienen un tacto.alguna solucion?
Pues no tengo ni idea de por donde puede entrar el aire. Pero con los frenos hidráulicos el purgado es como el reiniciar un pc, es lo primero que se suele hacer ante cualquier problema!!!:risa:risa
Si tienes un tacto esponjoso permanentemente los más probable es que se haya metido aire en el circuito, a veces pasa. La solución en este caso es un buen purgado. Si te pasa solo en bajadas prolongadas se trata más bien de "fading", que es la pérdida momentánea de eficacia en los frenos por exceso de temperatura en los mismos (debido a un uso excesivo). Este problema se manifiesta con una dureza anormal de la palanca del freno, que obliga a accionarlo con mas fuerza de lo normal para conseguir una frenada eficaz y suele desaparecer cuando se enfrían los frenos. Si tu problema es el fading puedes solucionarlo de varias maneras: - evitar hacer toda la bajada con las ruedas frenadas, es decir tratando de usar los frenos de manera más intermitente, pocas frenadas pero más intensas para permitir que se enfrien; - cambiar el disco por otro de mayor diámetro, eso mejora la eficacia de frenado y la capacidad de disipar el calor; - cambiar las pastillas por otras más resistentes al calentamiento; - si pesas más de 100kg trata de adelgazar, porque los frenos trabajarán menos Saludos
