Problema con los frenos
Tema en 'Mecánica' iniciado por hectorbiker, 4 May 2014.
  1. hectorbiker
    hectorbiker Miembro
    20 Abr 2014
    Hola buenas,
    Esta mañana he estado haciendo la primera limpieza de mi bici (soy novatillo en esto) y al terminar de hacer la limpieza he notado que he perdido frenada en los frenos delanteros.
    Los frenos son Shimano M395 Hydraulic Disc.
    El proceso de limpieza que he llevado ha sido lavar la bici con un trapo con jabón y agua en general por toda la bici.
    Después he procedido a desengrasar la cadena y también le he dado a los frenos (aquí es donde tengo miedo de haberla cagado). He limpiado toda la zona desengrasada para quitar las zonas sucias de la cadena y frenos.
    Y después he engrasado la cadena echando unas gotitas a la cadena y ir pasandolo por todos los piñones.
    ¿Es malo echarle desengrasante a los frenos? ¿si le cae desengrasante a las pastillas se estropean? Había leído por internet que si le cae lubricante si se estropean pero de desengrasante no había oído nada.
    Gracias y un saludo
  2. r5biturbo
    r5biturbo GloberoMan Probadores
    23 Oct 2008
    Navarreando
    Imagino, que no se seguro eh? que habrás contaminado las pastillas de freno... aunque dicen que sólo con el lubricante
  3. Javi.Jarra.Y.Pedal
    Javi.Jarra.Y.Pedal Miembro activo
    30 Dic 2010
    A mi me ha pasado alguna vez, algún desengrasante suele tener un poco de jabón, pero si no es aceite, en una salida con algunas frenadas fuertes los recuperas, yo no le daría importancia a no ser que despues de unas salidas sigas igual.
  4. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    +1
  5. Almurr
    Almurr Miembro
    27 Abr 2014
    Hola, los discos de freno se deben de limpiar o bien con un producto especial o con algo más económico y no menos efectivo como puede ser el alcohol isopropílico, pero no con desengrasante que utilizas para la transmisión.
  6. hectorbiker
    hectorbiker Miembro
    20 Abr 2014
    Gracias por contestar.
    Al principio estuve limpiando toda la bici con agua y jabón a lo mejor es por eso.
    Le haré un par de salidas más a la bici a ver si recupera otra vez la misma potencia de frenado. Tendré cuidado bajando jeje.
  7. hectorbiker
    hectorbiker Miembro
    20 Abr 2014
    Me lo apunto para la próxima vez :)
  8. Javi.Jarra.Y.Pedal
    30 Dic 2010
    Suerte, si no se soluciona prueba a lijar un poquito las pastillas y discos con una lija fina o limpiar con algún spray para limpiar los frenos. Pero vamos en una bajada fuerte de carretera coges velocidad pegas unas frenadas y verás como mejora.
  9. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    Yo tengo limpiador de frenos especial para motos y lo uso en la bici pero jamás cuando limpio el disco, pulso la maneta para que las pastillas lo toquen o bien, le echo directamente en las pastillas.
    Siempre en un trapo pulverizo y limpio el disco, luego seco el residuo.
    Los limpiadores de frenos también contaminan las pastillas de freno, por lo que la mayoría de ellos suele ser malo echarlos en las pastillas directamente.
    Saca las pastillas y límpialas debajo del grifo si quieres con un poco de agua jabonosa y luego dale solo con agua caliente hasta quitar todo el jabón, con las manos limpias y que notes que el dedo pasa duro por ellas y no resbala.
    El disco lo limpias bien con alcohol si quieres, o agua jabonosa y luego lo aclaras con agua sola, pasando un papel que notes que el papel no resbala bien y hace ruido al pasarlo, el mismo ruido que hace una goma de esas limpia cristales cuando la pasas para quitar el agua de ellos, o un limpia parabrisas de coche viejo que hace ruido al moverse sobre el cristal. Eso te indica que el disco está limpio.
    Incluso puedes lijar un pelin las pastillas con una lija en el suelo o mesa y el ferodo poca abajo le das unas pasadas y montar, aunque yo lavaría con agua antes y después de lijar. Así lo he hecho a veces y frenan que hago hasta invertidos con 70 y pico Kg que peso y unos frenos shimano de gama baja.
  10. hectorbiker
    hectorbiker Miembro
    20 Abr 2014
    Gracias, acabo de bajar un puerto y los frenos han respondido bien pero noto que tengo que apretar un poco más de lo normal. La llevaré a la tienda para que me la eche un vistazo por quedarme tranquilo que me la compré hace poco y los dos primeros meses tengo revisiones gratuitas :)
