Problema con pedales automaticos
Discussion in 'General' started by newal, May 28, 2012.
  1. newal
    newal Miembro activo
    Buenos días:
    Tras mi enésima caída este pasado viernes casi en parado por lo mismo de siempre (no poder sacar la zapatilla del pedal a tiempo) al bajar por zonas complicadas, he decidido de momento cambiar un poco. Hasta que no controle al 100% el tema de las calas y no mejore mi técnica bajando por donde me suelo mover (casi todo lugares con mucha piedra suelta), creo que voy a probar con unos mixtos.
    Ahora mismo llevo unos shimano PD-520 y unbas ZAPATILLAS SPECIALIZED SPORT MTB y creo que ambos se van a quedar aparcados una temporada. Me estoy planteando varias posibilidades.
    Una de ellas es cambiar los pedales completos y buscar algo mixto tipo esto:
    http://www.bicis.es/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=431
    http://www.mtbr.com/cat/drivetrain/pedal/shimano/pd-m324/prd_358193_135crx.aspx
    http://www.bike24.com/p26411.html
    La otra opción sería meterle un adaptador de estos cutrecillos para convertirlos en pedales normales, pero no se si convierten todo el pedal en plataforma o solo un lado.
    La idea es poder descalar las zapatillas en zonas inseguras y poder bajar una temporada por trialeras y similares sin tanto miedo a caerme.
    Por otro lado, la zapatilla que uso ahora mismo tiene la suela muy rígida, muy tipo zapatilla de carretera, por entendernos. Conocéis algo que sea con suela más blanda, más taqueada y que me de algo más de agarre que las que llevo actualmente, ya que estas resbalan mucho...
    Madre mía el rollo que os he soltado... Espero vuestra ayuda :D
  2. moralzarzaleño
    moralzarzaleño Miembro
    Moralzarzal
    Te podría valer con aflojar la dureza de agarre de los pedales o como dices poner unos mixtos. Hay zapatillas tipo treking que son mas aptas para andar y dar pedales (suela mas blanda ) . Si te caes mucho también pondría atención a las cubiertas ,quiza no sean las adecuadas al uso que las das, y si no pues..... como los de San Fernando ....un ratito a pie y otro caminando
  3. santostrance
    santostrance Miembro Reconocido
    Comprate unos que sean mixtos, así cuando te enfrentes a una thrialera, puedes bajar con mas seguridad (desenganchado), creo que seríe una buena opción y cuando subas o llanées vas enganchado.
  4. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    Lo malo de los pedales mixtos es que el rato que estas intentando darles la vuelta no estas atento al recorrido, y eso si que es realmente peligroso.
  5. via20
    via20 Miembro Reconocido
    Por experiencia propia y de compañeros te diria que lo mas practico es lo mas simple, una zapat con cala esta diseñada para ir sujeta con un pedal para cala, dificilmente apoya bien y agarra en un pedal de plataforma aunque lleve pinchos, un pedal shimano ajustado al minimo con una cala SH 56, que da mas libertad angular y colocada en la zapat con separadores si es necesario es muy facil de desenganchar, similar opción con unos CB aunque en este caso es mas delicado encontrar la separación que debe de tener con la zapat.
    Si asi no te encuentras seguro, dudas en zonas tecnicas, vas con miedo en los rampones pensando que tendras que parar e iras al suelo por no sacar al tiempo el pie, pasate a las plataformas con pinchos, las hay de muchos precios, busca unas que pinchen de verdad una suela de una buena zapat como las Five Ten ó 661, te daran un agarre soberbio y seguro que pasas con tranquilidad por zonas que antes te bajabas.
    Vamos que se podria resumir diciendo que ó sales del armario ó te quedas dentro y que con la puerta entreabierta solo sufriras mas.
  6. Rockgirl
    Rockgirl Novato
    Yo llevo unas calas SH56 con pedales shimano con plataforma de plástico por un lado y estoy encantada. He estado a punto de caerme alguna vez pero no lo he hecho porque llevo el pedal al mínimo y se suelta fácilmente. Mis zapatillas son de suela blanda, tipo trekking, lo que me permite andar cómoda en momentos en los que no se puede ir subida en la bici. Las de suela rígida me han dicho que patinan algo más, es verdad esto?
  7. Ivan_
    Totalmente cierto. Por contra aprovechas mas la fuerza.
  8. moralzarzaleño
    Moralzarzal
    En piedra ,y si esta húmeda es acojonante y nunca mejor dicho (acojona)
  9. 9-5 ARC
    9-5 ARC Miembro activo
    Almendralejo
    buenas, ayer hice mi primera salida con unos shimano 540, y unas zapatilals luck master.Y muy bien, llevo los anclajes al minimo, un par de amagos de caerme, pero voy con la cabeza pensando, que antes de parar, pies fuera del pedal, incluso los dos.Como te han dicho, mira el ajuste del engache.
  10. MTBMAD
    MTBMAD Miembro Reconocido
    Quizas el problema es que intentas ir demasiado rapido (en el sentido no de velocidad sino de intentar hacer cosas complicadas) con los pedales automaticos, pasando por zonas complicadas y tal. Ya se que es un rollo, pero a lo mejor necesitas primero un tiempo de adaptacion ruteando por zonas sin dificultades para cojer soltura y confianza.
    Yo me puse los automaticos hace un par de semanas, unos 520, y de momento sin complicaciones, por caminos sencillos y solamente me he caido una vez por que se me olvidó que llevaba los pies sujetos cuando me paré a leer un cartel (lo tipico, vamos jajaja).
  11. newal
    No se por qué no se ha publicado mi post anterior :(
    Pero bueno, lo intento resumir.
    Mi problema ahora mismo es recuperar sensaciones, básicamente. Quiero algo que me vuelva a dar esa seguridad bajando por algunos sitios complicados y subiendo por zonas rotas y pedregosas como suelo hacer.
    No me muevo demasiado por pistas, no toco asfalto en absoluto... para esos sitios con mis pedales ahora mismo no tengo ni el más mínimo problema.
    Revisando vuestras contestaciones, quizá esas calas sh56 podrían ser una opción. Las mías las llevo al mínimo y salen fácil en general. pero el problema es cuando no engancha esa pedalada extra en una pared de piedra suelta y sí o sí tienes que poner el pie en tierra. En esas décimas mis nervios pueden más que mi lógica y acabo tocando suelo.
    El tema de los mixtos, sería para lugares muy concretos, ya que como con automáticos y el pie bien cogido no hay nada, eso lo tengo claro. No lo se, la verdad es que necesito probar alguna cosilla más.
    Os sigo agradeciendo vuestras respuestas :D
  12. losalo
    losalo Miembro
    a mi me sirvió aflojar la dureza de agarre a los pedales (casi hasta el mínimo).
    Psicológicamente piensas que puedes sacar mas fácilmente la cala de los pedales y eso me hizo ganar mucha mucha confianza, aparte de que, al aflojar la dureza, sea más sencillo desenganchar.
    ya sabeis cómo funciona el "coco" en estos casos...
  13. enbevaz
    enbevaz Miembro
    Te cuento mi experiencia, me he caido 4 - 5 veces pero casi en parado y cogí miedo, pues aproveché que le puse los pedales normales para prestar la bici y salí con estos, tenía mas miedo de que se me fuera en pie en cualquier momento que de caerme en parado, lo mejor es que te los afoljes y te pilles las calas sh 56, una pasada de calas, salen en varias direcciones con un simple tirón e inclinado un poco el pié ya está fuera y nunca se me ha escapado el pie del pedal de forma involuntaria.
  14. Cocosg
    Cocosg Novato
    Antes de hacer un desembolso en otras oportunidades creo que deberias revisar las calas, aflojarlas todo lo que se pueda y engrasarlas bien.
    Una vez hecho esto, delante de casa en llano, dos pedaladas para ponerte las calas y luego a reducir velocidad y a descalarse. Asi 100 veces, como un castigo!!
    Hasta que lo hagas bien y casi sin pensar! Parece una tonteria pero funciona!
    Animo y suerte
  15. moralzarzaleño
    Moralzarzal
    Pues por lo que dices es mas un problema de confianza,prueba a bajar el sillín .En muchas ocasiones el intentar ir con mas precaución, provoca que el paso por sitios algo complicados sea mas difícil , así que a vencer esos miedos , así de difícil (por mi experiencia )
  16. pyp50
    pyp50 Miembro
    bueno mi experiencia con los automaticos ha sido buena en general, solo me he caido un par de veces, pero a la hora de subir cuestas con mucha piedra suelta voy muy inseguro, ahora llevo dos salidas con los pedales mixtos (pd-a 530) y por ahora estoy muy contento con la compra.
  17. newal
    Y que tipo de zapatilla usas?
  18. santostrance
    Como te han dicho antes si pones los pedales al mínimo de presión, casi al echar el pie al suelo se desenganchan, yo los llevo así y salen sin ningún esfuerzo, solo con la inercia de poner el pié en el suelo salen, además de tener bastante movilidad en la rodilla.
  19. coco49
    coco49 Miembro
    yo tengo unos shimano 424 con plataforma y por un lado los llevo normal y por el otro con el muelle muy flojo . de esta manera la zapatilla apolla bien sobre el pedal sin estar calado y te da mas seguridad en las zonas mas complicadas.
  20. newal
    Como ya he dicho, las tengo al mínimo y engrasados. Y salen enseguida... siempre que tengas claro que los vas a sacar.
    Pero hay veces (y si me apuráis, casi más subiendo que bajando) que es cuestión de décimas de segundo. Lo normal es que 9/10 veces salgan sin problemas. Pero esa vez suelta es la que hace que te hosties XDDD
    Las calas sh56, sirven para sistema SPD, no?
