Problema con pedalier BB90 y bielas GXP
Tema en 'Mecánica' iniciado por Brunch, 25 Dic 2016.
  1. Brunch
    Brunch Miembro Reconocido
    3 Mar 2009
    Getxo
    Hola,
    Acabo de comprar un cuasro Trek Emonda y tengo problemas con el eje de pedalier. Con la bici me venia unos rodamientos para BB90, pero creo que le puede faltar una pieza.
    En la imagen se puede ver que hay una arandela negra de plastico, que a mi no me venía con el cuadro. Al montar las bielas GXP he notado que las bielas pasan muy cerca del desviador delantero e incluso llega a rozar. Esto me lleva a pensar que esa arandela de plastico hay que montarla en el lado de los platos y asi separar un poco estos del desviador. ¿es asi? ¿alguien ha montado estos rodamientos para GXP en pedalier BB90?
    gracias!
  2. alexxtc29
    alexxtc29 Miembro activo
    11 Nov 2013
    Murcia
    Si no me equivoco esa arandela va en el lado de los platos junto a la arandela metalica rizada, seguramente las bielas tendran holgura lateral al no llevarla, yo tengo una que no voy a usar si la necesitas y estamos.cerca te la regalo. Un saludo.
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Que bielas son ?
  4. Brunch
    3 Mar 2009
    Getxo
    @churrasco las bielas son Etap.
    @alexxtc29, estoy en Bilbao, o sea que me temo que estoy un poco lejos! Pero muchas gracias por el ofrecimiento.
    En cuanto a la arandela, es lo que pensaba, que tenia que ir en el lado de los platos. Pero ¿la rizada no va en el otro lado?
  5. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Pues creo que es problema del pedalier .
    Te mandarian un pedalier shimano y no es compatible con bielas sram.
    Necesitas pedalier sram
  6. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Las bielas sram son más estrechas en uno de sus extremos
  7. Brunch
    3 Mar 2009
    Getxo
    No, el pedalier es SRAM seguro, ya que en uno de los lados es mas estrecho, de eso no hay duda. El problema es que creo que no me han mandado la arandela negra, pero queria asegurarme. A ver si algun compañero puede confirmar donde va esta arandela.
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Luego miro las force mías que también llevo pedalier bb90 . Juraría que no lleva la arandela
  9. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    No se si verás algo
  10. alexxtc29
    11 Nov 2013
    Murcia
    No todas las cajas de pedalier lo llevan, las cajas que suman los 92 mm no lo llevan bb92 , las bb90 la llevan las dos en lado de platos la rizada pegada a los platos y la negra entre pedalier y rizada.Saludos.
  11. meanmachine
    meanmachine Miembro activo
    15 Feb 2006
    Flandes
    igual es cuestión de que unos cuadros lo necesitan y otros no , la arandela que suplementa de cuanto es ???
    1mm ??
    slds
  12. alexxtc29
    11 Nov 2013
    Murcia
    Hay cuadros que el pedalier suma 90 mm de fuera a fuera y otros que tienen 92 de fuera a fuera , la caja que tiene 90 necesita esa arandela la de 92 solo la rizada , la arandela tiene 1mm o 1,5mm
  13. Brunch
    3 Mar 2009
    Getxo
    Gracias a todos. Creo que el problema es que me falta esa arandela espaciadora.
