ayer durante la acrrera de la pinilla el freno trasero me dejó de funcionar. La palanca esta blandisima y llegaba hasta el fondo sin esfuerzo Desmonte el freno y quite las pastilals y estban casi sin compuesto debido al barro, presione el freno para ver si los piostones estaban bien y vi que solo funcionaba un piston(el exterior) y debilmente, el otro no se moviía. no se que a que puede deberse el problema por que le delantero se mueven los dos y salen mucho. Haber si alguno sabe lo que puede ser. Un saudo y gracias de antemano.
si la leva te iba hasta el final y no se movian los pistones eso esta sin liquido A ver si se te picó o acodó el latiguillo, o si tienes algun racor del circuito flojo y te baba aceite Saludos
liquido creo que no perdio por ninguna parte aunque es dificil decirlo por que con tanto barro y agua yo no vi nada.puede que sea alguna junta del cilindro mestro?
Al desgastarse las pastillas es normal que la palanca te llegue a tope. Una vez pongas pastillas nuevas, volverá al tacto anterior. Respecto al piston que no se mueve, debe ser xq está sucio el reten. Se debe baciar de líquido el circuito, desmontar la pinza (cuidado de no perder la tórica que une los dos cuerpos). Para sacar el piston, usa una pistola de aire comprimido, con una boquilla de goma, le metes aire poco a poco a través del pequeño agujero que une los dos cuerpos de la pinza, te saldrá el piston disparado. Ahora toca limpiar todo bien de barro y demás, y volver a montar. Ya verás como ahora te funcionan los 2 pistones en paralelo. Saludos
