problema con reba 29er solo air 80 mm
Tema en 'Mecánica' iniciado por Manu46, 20 Jul 2015.
  1. Manu46
    Manu46 Novato
    6 Mar 2012
    Buenas tardes,
    Llevo casi todo el día buscando hilos por el foro pero no consigo encontrar nada relacionado con el problema que tengo.
    Hace algo mas de 1 mes me compre la wilier 501 xn del 2015, la cual monta reba de 80 mm (si me llego a dar cuenta que era de 80...la madre que pario al de la tienda...) la bici va de lujo y estoy muy contento con ella, el problema viene con la horquilla que la noto que va durisima.
    Según las especificaciones, con mi peso de 85/87 kilos la presión debe estar entre 120 y 135 psi, pero la noto muy muy dura. Lo comprobé y la tenia a 110 psi con un 10% de SAG. Lo he bajado a 75/80 psi y ahora el SAG esta entre 20/25%
    ¿Alguien que tenga la misma horquilla y me pueda ayudar? ¿Que sag debería tener?
  2. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Yo tengo esa bici y la horquilla tiene que ser de 80 porque es lo que pide la geometría del cuadro, yo con la horquilla no he tenido problemas, tengo otras 2 rebas de 100 montadas en bicis de 26 y esta de 29 va muy parecida
  3. Manu46
    Manu46 Novato
    6 Mar 2012
    Podrías decirme tu peso, psi de presión y sag? Ayer la hinche a 100 psi, esta tarde probaré bajando un par de escaló es que tengo de unos 20/30cm a ver como esta el tema
  4. Mrhide84
    Mrhide84 Miembro Reconocido
    13 Jun 2014
    Has provado el amortiguador?
    Lo tienes lo mas (a la liebre posible)
    Igual tienes el amortiguador muy lento y notas que va dura em vez de lenta
  5. Manu46
    Manu46 Novato
    6 Mar 2012
    si, eso cada vez que salgo no paro de tocarlo si veo que no voy comodo. Si no he contado mal, desde una punta a la otra hay 20 puntos, empece dejando en medio y ahora mismo lo tendo en 5 puntos empezando desde liebre. Creo que el problema estara en la presion...anoche la subi a 100psi, vere hoy como sale el sag y bajando un bordillo que tengo al salir de casa de unos 30/35 cm vere que tal...ayer la probe con 75psi y me hacia tope
    de todas formas si alguien tiene la misma y pesa mas o menos lo que yo y puede orientarme lo agradeceria enormemente.
  6. yoque_seee
    22 Nov 2008
    Ahora peso 88 y la presión no se seguro pero creó que por encima de 100, haber si miró la presión exacta y te digo
  7. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Olvidate de la tabla de presiones de Rock Shox, haciéndoles caso quedan muy duras. Ajústala para que el SAG quede a tu gusto. Yo mismo, que ando por los 95 kg, llevo una reba del 2012 en 110 PSI... Así que 80 PSI para tu peso me parece bien. Un saludo.
  8. yoque_seee
    22 Nov 2008
    la reba del 2012 eran las anteriores que llebaban 2 valvulas de inflado, las presiones de estas nuevas creo que son diferentes, yo en unas del 2011 creo que llevo 110 en las 2 camaras
  9. mario-mario
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Sí que tiene dos cámaras de inflado. La presión recomendada es la principal. De todas formas, sube una foto de tu tabla y yo la subiré de la mía y comparamos.
  10. Manu46
    Manu46 Novato
    6 Mar 2012
    El sábado cuando salí empece con 100 psi pero se me quedaba a menos 1 medio centímetro de hacer tope así que la hinche a 105 y la verdad es que bien, de todas formas me gustan algo más blanda para que te baje bien. Me han dicho que se le puede poner un token debajo de la válvula de hinchado y así la suspensión esta más recogida y le puedes meter menos presión y no hacer topes
