Hola buenas Tengo un problema con esta horquilla y lo q pasa es lo siguiente.Le he hecho el cambio de aceite y retenes ,hasta ahí bien,pero cuando lo tengo todo montado y le meto presión las barras empiezan a subir quedando un recorrido de 120mm cuando la horquilla es de 100mm.También si le meto los PSI para mi peso queda bastante dura.Qué le podrá pasar? Pd: no toque nada de toricas de dentro de las barras,sólo retenes y aceite. Gracias
