problema con ruedas
Tema en 'Mecánica' iniciado por maqueta, 30 May 2008.
  1. maqueta
    maqueta Novato
    22 Feb 2008
    ya va la tercera cámara que le pongo y que aparece pinchada al día siguiente. Miré ya dos veces si había un pincho o algo dentro clavado en la cubierta y si tenía algo la llanta que pudiese pinchar la cámara pero no vi nada. ¿alguien me puede decir si save que es?
    Las cámaras las cambio, no les pongo parche.
  2. Joan89
    Joan89 Pedaleador
    15 Feb 2006
    lands
    *****, ponles parche que te ahorrarás dinero!
    Lo mejor es que compres un pote de slime.
    Revisa bien a cámara en el agua antes de tirarla y detecta por donde pierde, igual es por el obus, y si no, tienes una orientación de por donde tienes que mirar en él neumático para encontrar el pincho.
  3. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Revisa la goma o plástico que cubre los radios por el interior de la llanta. Si deja al descubierto algún borde que roce con la cámara, se pincha.
  4. maqueta
    maqueta Novato
    22 Feb 2008
    se mueve un poco el plastico ese pero ya e fijé y no creo que se mueba con la rueda hinchada
    tambien hay que decir que las ruedas eran marca CUP´S pero esque cerca mia no venden otras cámaras
    Se estropean siempre por la parte de la valbula
  5. Naz-TDM
    Naz-TDM Novato
    27 Feb 2005
    Alcorcon (Madrid) En el lado Salvaje
    Eso es que el fondo de llanta se mueve y te corta la cámara a la altura de la válvula, es en la rueda trasera? cambialo por uno de tela que van pegados, ya veras como deja de pasar.
  6. arrozduro
    arrozduro caballo de acero
    29 May 2008
    Pinto
    lo que puedes hacer barato y sencillo es dar un par de vueltas a la llanta sobre el plastico de proteccion de cinta aislante.
  7. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Quizás se te pinche por el agujero donde va introducido la válvula en la llanta. Revisa que no haya clavado en la cienta que se coloca entre llanta y cámara.
  8. arrozduro
    29 May 2008
    Pinto
    por cierto has mirado sitiene rebabas alrededor del orificio de la llanta puede que estas te hagan pinchar.
  9. maqueta
    maqueta Novato
    22 Feb 2008
    hoy voy a mirar que es esta noche
  10. maqueta
    maqueta Novato
    22 Feb 2008
    no vi nada que pueda pinchar y el plastico de dentro de la llanta no se mueve.
  11. esscapar
    esscapar Miembro activo
    26 Feb 2008
    Hola
    Maqueta, solo se me ocurre que tengas algún pincho metido en la goma (junto a un taco o así) y que al tacto no lo notes, pero con presión y cuando apoya en una superficie dura.....asoma y te pincha la camara.
    Mirate la cubierta despacio por fuera y en la banda de rodadura, y quizá lo veas.
    Puedes probar otra cosa si siempre es en la misma zona. Cuando pinches, desmonta la camara y haz una marca de como va montada. Busca el pinchazo y luego la presentas junto a la cubierta en la posición que iba.¡¡¡ en esa zona tiene que estar el problema !!!.
    Suerte y un saludo
  12. arrozduro
    29 May 2008
    Pinto
    mira enque lado de la camara esta el pinchazo y recuerda en que posicion estaba la camara al sacarla y apartir de hay busca el motivo del pinchazo
