Problema con sram gx
Discussion in 'Mecánica' started by josemariasanchez, Apr 24, 2019.
  1. josemariasanchez
    josemariasanchez Miembro
    Hola buenas os pregunto esto porque estoy un poco desesperado ya con lo que me pasa, resulta que tengo en mi bici el famoso sram gx de 12v y va todo bien hasta que pongo el piñon grande y quiero bajar de este piñon a otro cualquiera y no baja mi primera impresion cuando me paso digo es el cable y la funda los puse nuevos y nada es mas e probado con el cable suelto empujandolo con la mano y se queda arriba del todo la tension del cambio esta bien esta todo limpio y engrasado y solo lo hace con la cedena y la rueda puesta sin la rueda baja perfectamente la cadena esta limpia y encerada y no tiene desgaste alguien me podria decir que puede ser???
  2. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    Cordobita la llana
    A mi me pasaba con el nx, lubrica el cambio, si si el cambio, todos los puntos de rozamiento y giros que tiene, a mi ya me va perfecto
  3. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    Buenas,
    Tiene pinta de que tienes el tornillo de tensión poco apretado.
    En piñón grande la rulina superior está suficiente separada del cambio? la cadena entre las dos tiene espacio? Me refiero a esto: la separación que se mide con la plantilla que trae el cambio
  4. josemariasanchez
    Esta todo el cambio limpio y engrasado
  5. josemariasanchez
    Sii tengo la plantilla esa y esta en su sitio, decir que el problema lo tiene solo con el piñon grande los demas perfecto
  6. diegoego
    Galicia
    Pues no se... desde cuando te lo hace? has cambiado algo?
    Unas fotos a lo mejor ayudan
  7. bellydo
    Cordobita la llana
    Yo te he comentado mi solucion, y echarle aceite al cambio “no a la cadena ni roldanas” normalmente nadie le echa, y a mi se me solucionó, también tenia todo super limpio y engrasado salvo eso, “probé” y me funcionó, si tu ya has echo eso pues me callo ya que no te aporto ninguna solucion
  8. Fazeron
    Fazeron Miembro Reconocido
    Compi podrías ampliar esto? Tipo de aceite y sitios a lubricar.
  9. peaze
    peaze Miembro activo
    Alcalá de Henares
    Hola.
    Reajusta el tope inferior (piñón pequeño), aflojando el cable de tiro del cambio.
    Si lo ajustas con el cable apretado, te puede afectar a la tensión del cable.
    Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
  10. josemariasanchez
    El cambio lo engraso siempre que limpio la bici a fondo igual que ahora y creo que si fuera eso lo haria siempre solo lo hace cuando esta la cadena puesta incluso con el cable del cambio suelto esto si que es raroooo
  11. kokebici
    kokebici Novato
    Muy buenas compañeros, de repente, sin haber tenido problemas, despues de lavar hoy la bici me ha empezado a pasar lo mismo. Es una transmision nx de 12 con pocos kms. He lubricado los puntos de giro del cambio por si ayudaba pero nada, sigue igual. Josemariasanchez diste con ello?
  12. bellydo
    Cordobita la llana
    En todas las zonas de giro que tiene el cambio, hasta en el balancin de las roldanas, se limpia a fondo con karcher y se deja secar, y se lubrica todo lo que se mueva o gire, que aceite? Uno que penetre bien, y todo eso por supuesto sabiendo que el cambio esta correctamente ajustado tanto de tension del cable como de separacion de roldana con el piñon grande, y ojo con las patillas dobladas, todos estos factores hacen que un cambio no vaya como debe
  13. trinacos
    trinacos Miembro
    BARCELONA
    Hola buenas
    Debe de ser algo normal en sram
    Yo llevo un mes que me pasa lo mismo
    Y le he hecho de todo
    Estoy aburrido ya
    No se si la mejor solución es cambio nuevo
  14. Fazeron
    Gracias. Es por prevencion. La verdad es que tengo funcionando mas de dos años y unos 10.000km un gx y un nx en la bici de la contraria y van estupendos.
  15. juanj1
    juanj1 Miembro activo
    Huelva
    Yo apostaría que es porque la roldana superior está muy cerca del cassette y bloquea.
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
  16. Zxuzo
    Zxuzo Miembro Reconocido
    Isla Mêlée
    Mira si la tensión de la cadena no es suficiente, si está muy suelta no tira suficiente de la pata del cambio y no lo aleja lo suficiente del piñón.
    Aunque creo que eso lo que ocasionaría más es que no subiese al grande, pero por aportar algo que me ha pasado a mí ( en un cambio antiguo Shimano eso sí)
