Problema con tension cambio
Discussion in 'Mecánica' started by guscouce, Sep 3, 2012.
  1. guscouce
    guscouce Miembro
    A Coruña
    Busco consejo de forer@s... tengo el problema de que el cambio de piñones esta demasiado tenso,duro como una piedra... al subir piñones,cada vez esta mas y mas duro...
    He intentado regularlo,le he aflojado el tensor, he sacado el cable del cambio y dejarlo mas flojo... y nada!
    Sera que debo engrasar las guias?...
    Alguien puede aconsejarme como solucionarlo...
  2. Mallorquín
    Mallorquín Miembro Reconocido
    Primero repasa que todas las fundas esten en su sitio. Si las has cambiado recientemente, mira que no haya ninguna curva muy forzada. Descartado lo anterior, cambia fundas y cables
  3. SIDXX
    SIDXX Miembro
    Comprueba los límites, inferior y superior (en tu caso sobre todo el inferior) , luego ten en cuenta que cuando coloques el cable este no debe tener prácticamente tensión en la posición del piñon más pequeño.
  4. _alioth_
    _alioth_ Miembro activo
    Puedes soltar el cable y comprobar que va suave por dentro de la funda.
    Si va suave, entonces le puede faltar engrase a las articulaciones del cambio.
  5. felinos
    felinos Novato
    Hola,lo más probable que con cable y funda nueva (o limpieza y engrase) te funcionará como LA SEDA,saludos.
  6. guscouce
    guscouce Miembro
    A Coruña
    Muy bien... volver a ajustar el limite inferior, y aflojo aun mas la tension del cable...y repaso las fundas por si veo algo extraño!!
    Gracias a todos por consejos
