problema de cambio de tacto en frenos avid juicy 5
Tema en 'Mecánica' iniciado por mahito, 24 May 2012.
  1. mahito
    mahito Miembro
    6 Jul 2008
    Barbastro (Huesca)
    supongo que ya lo habran comentado alguien en algun post pero yo no he sabido encontrar nada,asi que espero que me ayudeis.
    os comento.tengo unos avid juicy five de unos 4/5 años y el freno delantero lleva unas cuantas salidas que a mitad bajada me cambia el tacto undiendose mas y perdiendo un poco de frenada,se suele correjir solo unas veces tarda mas y otras a los 5 min.
    en principio creia que podia ser por alguna burbuja de aire pero los he purgado y cambiado liquido y el domingo en la diferent me volvio a pasar.ademas en ningun momento dejan de frenar si no que cambia el tacto nada mas.podria ser del latiguillo que dilata por viejo,por que por calor lo dudo ya que este invierno tambien me lo hacia sin darle tiempo a que se caliente el liquido.
    haber si a alguien le a pasado y como lo ha correjido,o en su defecto caso si sabeis la solucion.
    un saludo y gracias con antelacion.
  2. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Tiene pinta de ser pistón de la maneta. Concretamente la junta que empuja al líquido hacia el pistón. Si tiene desgaste, puede tener alguna fuga de líquido hacia atrás y entonces se va hundiendo la maneta, pero como dices con buena frenada.
    Aunque es parecido el efecto a cuando hay aire en el circuito, porque se hunde la maneta más de la cuenta, en este caso sigue frenando bien, aunque más hundida, y cuando hay aire frena peor porque el aire se comprime.
    Cuando falla esta junta del pistón y se hunde la maneta, suele recuperarse de nuevo al soltarla.
    Por aquí dejé una fotos, referencias del kit maneta y como desmontarla que te pueden venir bien. Aunque tu problema no sea exactamente el mismo:
    http://www.foromtb.com/showthread.p...Juyci-5-que-no-retorna-a-su-posición-original
  3. jelopez
    jelopez Miembro
    4 Oct 2008
    Zaragoza
    Yo tengo un problema algo parecido: el tacto cambia a lo largo de una ruta, a veces a mas suave y a veces a más duro. Y me da la sensación que al frenar más (dilatación?) se endurece. Otras veces tengo la sensación de que incluso con la inclinación de la pista cambia (burbuja?).... no sé, estoy hecho un lío. La verdad es que no me satisfacen mucho estos frenos. En otra bici llevo unos SLX y son mucho más estables...
  4. Carlos Omedes
    Carlos Omedes Miembro Reconocido
    11 Nov 2010
    quien sabe donde
    Avid suele ser problematico y porculero con el tema del tacto me uno al comentario del compañero es provable que sea el embolo del piston pero entonces fallaria cuando le apretas fuerte pues la presion en la camara mueve la junta y perderia potencia
  5. Oruhar
    30 Oct 2010
    Mi experiencia es todo lo contrario. Cuando me ha fallado en los Juicy, el problema ocurría al frenar despacio en las bajadas prolongadas. Digamos cuando vas frenando suave y soltando un poco de forma continuada, cada vez se iba hundiendo un poco más. De hecho podía provocarlo en parado frenando suave pero de forma digamos intermitente sin soltar del todo la maneta. Porque cuando la soltaba del todo se recuperaba el sistema.
    De esta forma podía llegar a hundir la maneta casi del todo, aunque frenaba bien.
    Si apretaba fuerte, no se provocaba el problema.
  6. mahito
    mahito Miembro
    6 Jul 2008
    Barbastro (Huesca)
    gracias por la respuesta rapida,en cuanto pase este finde para poder salir compruebo si es de 2007 o del 2008 y pido el kit del piston en mi tienda habitual y si no en los enlaces que pones.
    en este caso si que os contare el resultado.
    ya puestos voy a abusar de vuestra ayuda y os lanzo otra duda de unos frenos formula oro k18 de un compañero.
    supongo que de perro a chucho le va poco,la consulta es que a un compi le pierde por los pistones y coje aire,la preguna es si los pistones inferiores llevan junta torica para sellar y cambiandolas se corrije el problema.
    gracias de nuevo y saludos.
  7. Oruhar
    30 Oct 2010
    Si quieres estar seguro de que el problema está en la maneta, recuerda que en estos frenos son reversibles y puedes cambiar la derecha por la izquierda y viceversa. Para hacer esta operación no es necesario purgar, aunque lo suyo es que pongas olivas nuevas.
    Sobre los Fórmula, sí que tienen juntas en los pistones, y si pierde líquido por ahí, habría que cambiarlas, pero también hay otra tórica en la unión de las dos mitades de la pinza.
    Por aquí dejé una explicación de cómo cambiarlos con fotos:
    http://www.foromtb.com/showthread.php/647709-Tutorial-cambio-de-pistones-de-frenos
  8. tony 8000
    tony 8000 Miembro Reconocido
    15 Dic 2009
    las vegas
    yo tube el mismo problema con avid pero tube la suerte de que me paso al principio y me lo cubrio la garantia seguramente sea el piston defetuoso de la maneta,tambien me acabo pasando con la maneta del freno delantero!!mi consejo xt 2012 y te olvidas de problemas 0 ruidos,0 vibraciones ni roces nadaaaaa.y frenada brutal.salu2 y que tengas suerte compañero!!!
  9. mahito
    mahito Miembro
    6 Jul 2008
    Barbastro (Huesca)
    gracias otra vez en cuanto pueda me pongo a ello y os comento.
