problema en Fox 40. (pierde aceite en el dial inferior)
Discussion in 'Mecánica' started by juanilloark, May 21, 2008.
  1. juanilloark
    juanilloark Miembro
    Hola foreros!! a ver que me podeis aclarar..
    hoy estava revisando la bici, pues des del domingo despues de salida que le no la havia tocado, pues mi sorpresa a sido cuando en el dial inferior de la horkilla, el tapon ke cubre los diales de alta y baja compresion,estaba empapado de aceite y dentro del tapon havia un poco.:(
    No gotea xro si pones un papel se nota mucho.
    Es grabe??? o solo puede ser un problema del reten??
    Puedo seguir montando igual???
    Bueno si me podeis aclarar algo os lo agradeceria!!
    Saludos!!!
  2. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    In The Torrist Island [Madriz]
    es alguan de las juntas, normalmente es la q esta por fuera, es facil de cambiar lo mismo solo t falta presion al tornillo,
    de reten no es, as cambiado ela ceite o algo alguna vez? la junta esterior ese hay q cambiarla cada vez q se afloja ese tornillo
