Resulta que hoy al ir a recoger mi bici que la deje en el taller para que me cambiaran la sirga del cambio trasero me ha dicho el mecanico que no sabe como pero se ha salido la guia de la sirga(la que va por dentro de la vaina)y no puede pasar la sirga del cambio,mañana llamara a la casa BH para comentarle el problema y ver que solucion puede darle,estoy algo preocupado porque veo la cosa algo seria,os pregunto haber si alguno conoceis un caso parecido y la solucion.
Pues es el primer caso que conozco, aunque un experto (al preguntarle si el cableado interno era solo cuestión de estética o aportaba alguna ventaja) ya me comentó que podía dar este tipo de problemas. Imagino que solución habrá... ¿no?. Imagino que será cuestión de paciencia.
Creo recordar que a algun forero ya le habia pasado este mismo caso,haber si aparece el post por ahi.De todas formas esto va a estar a la orden del dia.
Mi cuadro Giant con cableado interno venía sin guías para los cables, pero no hay problema, los cables se pasaron por dentro con la ayuda de un imán, como ha dicho dogma57.
A mi me ha pasado esto en la G4. Lo consegui sacar a base se paciencia, me pegue 2 horas de reloj, y te puedo asegurar q es deseperante. Pues eso, intentalo mil veces o hasta q una vez salga. Creo recordar q la G5 lo lleva x fuera.
Para pasar los cables en mi china usé un imán. Puedes guiar el cable desde la parte de fuera del cuadro ayudado por el imán o tienes otra opción. Yo pasé una aguja de coser con un hilo en dirección contraria (desde el cambio hacía el pedalier) ayudado por el imán, luego quitas la aguja y unes el hilo al cable (con cinta aislante va perfecto) y tiras del hilo con mimo hasta sacar el cable por el otro lado. Espero haberme explicado bien. Un saludo
lo del iman es la solucion mas sencilla a mi en el cube me paso igual y lo solucione asi lo que me parece penoso es que tu tendero ya no que se le salga la guia sino que no sepa meterla otra vez
Teniendo en cuenta que la tendencia actual del mercado es llevar cableado interno, no entiendo como un tendero no sabe el truco del imán.
Pues porque ha sido la primera vez que la ha pasado,no son casos que se vean todos los dias,el ha pasado muchos cables con guia pero nunca se habia encontrado con ese problema,ayer me presente en el taller con el iman y entre los dos lo hicimos en un momento,algo mas que sabemos todos,a mas de uno nos vendra bien. Gracias de nuevo a todos.
