Pues eso, que hace algunos días que venía escuchando un ruidillo al pedalear, por eso aparte de engrasar tija del sillin y algunas partes mas, ayer decidí sacar el eje pedalier para limpiarlo y engrasarlo, mi primera sorpresa es que tenía bastante humedad dentro, de echo al aflojarlo hasta goteaba agua en el suelo. Total que me dispongo a limpiarlo bien para engrasarlo y me encuentro con que los rodamientos están soltando grasa de color gris oscuro o negro. La pregunta es, ¿es normal que suelten algo de grasa o se supone que van sellados y están rotos? Es este: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41445 Saludos.
lo que cuentas no es normal!! :alloretoese eje y sus rodamientos no son sellados, son externos; Shimano Hollow Tech II. los ejes sellados son como los cuatro modelos que aparecen debajo en la misma pág. que enlazas. el líquido del que hablas será mezcla de agua, barro y grasa. toca limpieza a fondo y engrase. ;-)
Quizás no me he expresado bien, se que son externos pero cuando hablaba de rodamientos sellados me refería a cojinete/rodamiento negro que lleva dentro cada una de las cazoletas. Como la de la imagen que adjunto: La pregunta es si la parte de color negro que se ve en la imagen se supone que va totalmente sellada o no y por tanto pude dejar escapar algo de la grasa que el rodamiento lleva dentro, aparentemente parece que va sellado, al menos desde fuera, por eso lo decía. Pero bueno como bien dices toca limpiar y engrasar bien porque en realidad tampoco tienen tanto uso ni en condiciones de mucha humedad, imagino que solo con los lavados el agua sabe bien por donde meterse, lo extraño es que el cuadro no tenga en esa parte algún agujerito para evacuar el agua, ¿no? Por cierto, es una Lapierre x-control 210 de 2009 Saludos
es siempre que pedaleas o solo cuando haces fuerza hacia abajo con el pie derecho?yo tengo un ruidillo tambien en esos casos que te comento...quiza entre ambos podamos encontrar una respuesta... :S Un saludo!
En mi caso es cuando voy subiendo alguna rampa y haciendo fuerza hacia abajo pero sobre la biela izquierda principalmente. Saludos.
bueno por si sirve de algo..el viernes ire a canyon a que lo vean y si me dan la solucion pues aviso que quiza sirva de algo..un saludo!
