[Fotos] Problema expansor de dirección carbono KCNC.
Tema en 'Mecánica' iniciado por donkikon, 25 Oct 2014.
  1. donkikon
    donkikon Miembro activo
    16 Abr 2011
    León
    Hola:
    Tengo la bici con holgura en la dirección y resulta que al apretar el expansor de carbono, éste patina y se sube, no logrando hacer su función.
    El tubo está cortado a 3 mm de la parte superior de la potencia. La horquilla es de carbono. He utilizado pasta de montaje de carbono pero sigue igual.
    ¿Sabéis de algún truco para que el expansor agarre a la horquilla?.
    El expansor es el siguiente:
  2. tomylynx
    tomylynx Miembro
    22 Oct 2014
    Prueba con otro, yo utilizo el d fsa y va muy bien
  3. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    limpia con alcohol la horquilla y pon fijatornillos en las extrias del expansor y dejalo secar,a ver si agarra y tienes suerte,recuerda que no tienes que apretarlo mucho solo para ajustar la direccion.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es extraño es posible qe no se abra del todo,si ves que no cambialo no te la juegues.
  5. donkikon
    16 Abr 2011
    León
    Lo subo.
  6. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    Hay varias medidas de expansores KCNC, la que tienes debe ser la mas angosta y por eso no aprieta lo suficiente...
  7. frandelcastillo
    frandelcastillo Miembro activo
    18 Mar 2013
    Seguro que lo estas poniendo bien...??? El expansor bien apretado no hay dios que lo mueva. Primero fija el expansor al tubo con su tornillo correspondiente que creo que suele ser allen 8. Después y una vez que hayas puesto la horquilla en su sitio y la potencia, le pones la tapa con el tornillo que será de allen 5 y que va roscado en el tornillo anterior de 8.
  8. donkikon
    16 Abr 2011
    León
    La medida es la de 1-1/8". Y el apriete lo he hecho exactamente como dice @frandelcastillo.
    Raro, raro.
