problema frenos shimano m455
Discussion in 'General' started by pollotronic, Dec 1, 2011.
  1. pollotronic
    pollotronic Novato
    Tengo un problema con los frenos cada vez tengo que presionar más la palanca para obtener la frenada, casi a tope. Supongo que tendré que purgar el freno. Lo he visto en un video y parece fácil, alguien lo ha hecho?, me podeis decir los pasos.
  2. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
  3. Nanoco
    Nanoco Miembro
    Vigo,o perdido en el monte
    Tienes que comprobar si la maneta se te va a fondo sin hacer casi presión eso es un problema de purgado y si por el contrario aprietas y hace presión y tienes que apretar más para que frene puede que te encuentres con un problema de pastillas contaminadas.
  4. beteteroyo
    beteteroyo Miembro
    España
    buena respuesta
  5. IvanCanoista
    IvanCanoista Invitado
    Puede ser por miles de causas
  6. siestaman
    siestaman membrillo
    si al frenar la maneta retrocede con facilidad el tacto es esponjoso, nada firme, tienes aire en el circuito, toca purgar
    si el tacto de la maneta es firme pero necesitas apretar mucho, ni a poca velocidad consigues bloquear las ruedas, entonces es un problema de pastillas, tendras que cambiarlas y limpiar el disco con alcohol(se recomienda isopropilico)
    El purgado de unos frenos shimano es muy sencillo, a poco mañoso que seas podrás hacerlo tu mismo.
  7. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    1) Pastillas contaminadas
    2) Pastillas gastadas
    3) Aire en el circuito (purgar)
    Vete eliminando posibilidades ;)
  8. cebrichan
    cebrichan Miembro
    Morrowind
    algunas causas: se contaminan al engrasar la cadena con esos esprais tan molones, o al limpiar la bici le cae agua con mezcla de aceite.. a las pastillas y a los discos
    2) Pastillas gastadas: lo mejor pues significa que le haces km a la burra
    algunas causas; :alloreto:alloreto:alloreto:alloreto poner la bici al revés....:alloreto:alloreto:alloreto:alloreto o de lado....:alloreto:alloreto:alloreto.. al menos para mi fué toda una sorpresa al consultar las instrucciones de mis frenos de disco chimano... según dice el circuito no está diseñado para estar en esas condiciones ..o sea.. al revés y pueden prodirse burbujas que te obliguen a realizar un purgado...
    Y cuando pones la bici al reves????... en mi caso pa trastear algún cambio de rueda, al meterme en un ascensor, para guardarla a presión en algún que otro maletero etc..
  9. Josen66
    Josen66 Miembro
    Menos uno todos los demas compañeros te han aportado la posible causa.
    Pastillas contaminadas.
    Pastillas gastadas.
    Burbuja de aire en circuito,tendras que sangrarlo.
    En el caso de que fuese esto ultimo,un compañero creo que te ha remitido al apartado de mecanica donde hay algunos bricos y en uno de ellos te indican como sangrar tu mismo los frenos.
    Si fuese por pastillas contaminadas tambien notarías un chirrido fuerte en los discos,mi consejo en este caso es que directamente las cambies y no olvides limpiar bien el disco con alcohol antes de usar el freno,no vale la pena intentar poner remedios caseros para descontaminar las pastillas,lo normal es que no surgan efecto.Siempre te hablo desde mi experiencía,yo nunca he conseguido dejar unas pastillas contaminadas en condiciones de uso al 100%.
    Y como ya te han dicho si el motivo fuese que has gastado las pastillas " enhorabuena " no tienes la bici parada.
