Problema Frenos XT
Tema en 'Mecánica' iniciado por nach#55, 22 Abr 2015.
  1. nach#55
    nach#55 Miembro activo
    21 Oct 2013
    Ayer cambiando las pastillas de mis frenos XT, en el trasero procedo abrir los pistones e introducir las pastillas nuevas, todo correcto. Meto la rueda y resulta que el freno no funciona, he bombeado la maneta unas 100/200 veces así a ojo jejeje y va hasta el manillar y eso no frena nada. Al hacer el cambio no salió nada del liquido de freno ni nada similar.
    Alguna solucion? cual es el problema? Creo que puede ser que quizas abriese demasiado los pistones?
    Gracias,
    PD: He mirado algo antes por el foro pero poco o nada he encontrado respecto a este caso
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    seguro que al abrir los pistones algo de aire entro en el circuito,para descartar cualquier fallo de aceite lo mejor es purgarlos bien.
  3. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2010
    Toca purgar.
  4. nach#55
    21 Oct 2013
    Bufffff pues leere sobre ello en el foro.... que mañana quería entrenar. Espero que tarde poco en purgarlos
  5. Tardel123
    30 Abr 2010
    Se hace muy fácil, no hay que tener miedo. Suerte.
  6. atafi
    atafi Miembro
    19 Feb 2015
    En esos frenos dificultat tendiendo a 0, adelante!
  7. Althor
    Althor Miembro
    25 Mar 2015
    Antes de purgar intenta llevar el aire a la maneta. Pon la bici con la rueda delantera levantada y con una brida deja la maneta trasera pulsada hasta el fondo. Déjala así una noche y prueba al día siguiente. Si tiene un poco de aire este irá a la maneta y si no es mucho luego no entrará al circuito resolviéndote el problema temporalmente :)
    Un saludo!
