Problema frenos
Discussion in 'Mecánica' started by David-MTB, Aug 4, 2016.
  1. David-MTB
    David-MTB Miembro Reconocido
    Hola. Resulta q tengo una duda con los frenos, en concreto con los XT M8000. Frenar frenan bien, pero me pasa algo q nose si a vosotros os pasa igual. Si levanto la rueda delantera pero la trasera se keda en el suelo (como si hiciera un caballito) y aprieto repetidas veces los frenos, estos se kedan sin presion, se baja la maneta hata el puño. Luego pongo la bici en posicion normal, aprieto otra vez y ya cogen presion.
    Bueno esto es normal? Estan mal sangrados...?
    La cosa es q me pasa en los dos.
  2. MerlitroN
    MerlitroN Miembro Reconocido
    Andalucia
    Pues creo que le faltan liquido, y de paso un buen sangrado.
  3. Jonniher
    Jonniher Miembro activo
    Colombia
    si señor, con un buen sangrado se resuelve el problema.
  4. David-MTB
    Pues entonces el tendero entiende menos q nosotros, porke me ha dicho q es normal...
  5. MerlitroN
    Andalucia
    Ya te digo que muy normal no es.
  6. David-MTB
    Es lo primero q se te viene a la cabeza, q estan mal sangrados. Pero me gustaria q alguien hiciese la prueba y me lo dijera si le ocurre igual.
  7. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    Vamos a ver,sino tienen un tacto esponjoso,no estan mal sangrados(ni lo necesita)lo que le pasa es que la bomba tiene poco liquido y al inclinarla coje aire y al ponerla recta y el aire sale se pone bien.
  8. Sombeo
    Sombeo Miembro
    a mi me pasa lo mismo, aunque solo en el de alante (tengo unos shimano normalitos tirando a lo bajo). le ice la primera revision a la bici hace menos de un mes y el mecanico me dijo que eso era normal y que por la calidad del modelo de frenos no se le puede pedir mas. me cuadra bastante lo que dice porrufo de que tengan poco liquido y enseguida cojan aire. pero no deberia estar todo el conducto lleno de aceite para que esto no ocurriese? soy todavia muy novato en mecanica
  9. Alex150
    Alex150 Miembro Reconocido
    También existe un hilo específico sobre los frenos XT m8000 en el que están más que hablados los problemas y soluciones.
  10. porrufo
    Las manetas llevan poco liquido, porque entre otras cosas el liquido al calentarse se expande y tiene que haber sitio para hacerlo,al frenar inclinado la bomba no empuja liquido sino aire,pero al estar tan cerca de la bomba arriba vuelve a salir,es normal.
  11. Sombeo
    Sombeo Miembro
    graacias porrufo, una duda menos uee
  12. ratonbike
    ratonbike Miembro Reconocido
    soria
    Las manetas tienen una goma en la tapa que deja aire a un lado separado del líquido, de modo que en caso de expansión por temperatura esta goma se aplasta contra la tapa( se comprime ese aire), al otro lado solo puede haber líquido.
    Es más, la tapa tiene una linea de entrada por la goma de manera que a medida que se gastan las pastillas y las pinzas retienen más liquido esta goma coge más aire para ocupar el espacio del líquido que no retorna.
    Esos frenos necesitan ser purgados por alguien que sepa.
  13. ratonbike
    soria
    Si no sabes hacerlo, busca un distribuidor oficial de shimano (no una tienda que venda shimano), y comentaselo.
  14. David-MTB
    Gracias, lo are.
  15. David-MTB
    El caso es q tienen buen tacto y todo, y frenan bien. Solo es eso, q cuando levantas la rueda y frenas las manetas se van al manillar.
  16. ratonbike
    soria
    Yo tengo unos xt-2010 y unos bl-505 y tienen el mismo tacto cuando levantas la rueda para meter la bici en el ascensor que de pie que con la bici dada la vuelta.
    Yo no te digo que no sea así en tus frenos, pero me extraña mucho que shimano diseñe un freno así, esto lo he visto en unos avid elixir r y se quito purgandolo.
    Lo peor de un foro es que cualquiera puede opinar, lo de "es normal que el mio también lo hace" o "tienes que poner un latiguillo metalico para que no se estire" es de las respuestas más normales, pero lo de que en un circuito hidraulico tiene que haber aire, siendo la humedad del aire lo que más degrada el aceite mineral eso ya es increíble.
  17. porrufo
    Si fuera cierto lo que tu dices, como te explicas que cojan aire los frenos,la goma de la maneta no es estanca.
    Y tan listo que eres esos frenos no llevan goma.
  18. porrufo
    Antes de llevarla prueba a llenar el deposito a tope,a ver si te lo hace,vacialo despues un poco claro.
  19. porrufo
    Como tu, para eso es un foro
  20. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Pues aunque no tengo shimano en frenos , digo yo que normal no puede ser , por que entonces en las subidas " chungas" que pasa , te quedas sin frenos ?
    El otro día un compi de el foro en una salida me comento que tienen un fallo de diseño
    Pero eso por mi parte es solo un comentario de oídas , mas que nada por que yo si no meto el dedo en la llaga .... " No creo "
    P.d yo probaría a purgar .
    Saludos2
