Hola, tengo un problema que no logro resolver, despues de centrar la pinza de freno y girar la rueda para comprobar que no roce el disco, si freno, acto seguido me empieza a rozar, vuelvo a frenar y roza de manera diferente, puede ser que vuelva a frenar y no roce hasta la proxima vez que freno, a que se debe que cada vez que frene cambie de rozar a no rozar? Muchas gracias.
En principio parece ser que no retrocede los pistones de la pinza. tendrías que desmontar las pastilla presionar un poco el freno para que salgan los pistones, con mucho cuidado de no sacarlos entero, limpiarlos y poner unas gotas de liquido de freno, del mismo tipo que use tus frenos, por el pistón. Los introduces y vuelve a montarlos.
he sacado las dos pastillas de freno y pulsando la maneta he visto que uno de los pistones avanza muy bien, pero el otro es muy vago, tiene como una especie de punto que no pasa, he limpiado pero sigue igual. gracias por la respuesta
nada, he limpiado con alcohol pudiendo sacar un poco el piston manteniendo el otro enganchado, despues he puesto un poco de aceite, he metido el piston y nada, pasa de mi cara. más posibles soluciones?
Espero que te sirva, yo lo que haría sería coger unas pinzas, un trapito y alcohol, y limpiar los pistones muy muy bien. Si eso no funciona, prueba a purgarlo, podría ser que el líquido de freno haya dicho que hasta aquí llegamos... Prueba y suerte!
