Problema horquilla, Help!
Discussion in 'Mecánica' started by Conor86, Oct 22, 2007.
  1. Conor86
    Conor86 Miembro
    Hola compañeros, tengo un problemilla y es que al quitar el tapón de la horquilla por el que se le da aire, pues me he llevado la sorpresa de que hay un poco de aceite (como os muestro en la foto adjunta) la cosa es que en el otro tubo de la horquilla esta perfecto.
    Mi horquilla en una mazorcchi bomber, mi pregunta es si debo de hacer algo, ya que me imagino que bueno no será.
    Muchas gracias.
  2. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    buaaaaaaaa....... tira esa horquilla que en cualquier momento puede explotar!!!!!!!!
    :badair
  3. Conor86
    Conor86 Miembro
    no jodas ¿como que va explotar?
  4. palmix
    claro tio si la presión positiva de la cámara negativa excede la compresión tangencial y la viscosidad del aceite es inferior a pi/logaritmo neperiano de la hipotenusa puede pasar de tó...
    me voy tio antes de que estalle :badair
  5. Conor86
    Conor86 Miembro
    La horquilla la verdad es q va muy bien, pero no se si debo de hacer algo.
  6. Conor86
    Conor86 Miembro
    Enserio, alguien me puede ayudar.
  7. WeLoH
    WeLoH Globero Fumador... v_v'
    Gavà - Barcelona
    ***** ni idea... pero no tiene pinta de ser nada malo... Yo, por lo menos, no me preocuparía...
  8. LUNGOBIKER
    LUNGOBIKER amo del aluminio
    tranquilo que no te va a explotar na...ese aceite que ves es el que debe agregar sobre el piston de la camar de aire...para que selle completamente el sistema neumatico...debe ser un aceite de viscosidad media..algunos fabricantes como los de manitou recomiendan agragar 3 c.c de aceite sae 50..como el de motor ...para hacer un sello total en la camara de aire.si la horquilla va bien no le des importancia a esa manchita de aceite...si te pierde presion...te recomiendo lo siguiente...quita el aire, quita el tapon, revisa el obus de la valvula de auire no sea que este suelto o flojo.... chequea que sobre el piston de aire alla un poco de aceite si no coloca 3c.c. de aceite de motor viscocidad 40- 50... coloca el tapon de aire,mete presion y ya...no es nada del otro mundo..suerte...
  9. sklador
    sklador Miembro Reconocido
    palmix, ... siempre liandola jajaja
  10. Conor86
    Conor86 Miembro
    Okis muchas gracias, yo la verdad que no tengo ni idea de como desmontarla ni me atrevo a meterle mano, solo preguntaba por si la iba a cascar del todo o si se podia arreglar o por si me tenia que hacer a la idea de pillar una nueva.
    Haber si solo se keda en eso y sige funcionando perfectamente.
  11. Jose Marcos
    Jose Marcos Zampa Kilómetros
    Palmix,no seas malo y no enfundes temor en las masas...
  12. Conor86
    Conor86 Miembro
    A que se ha podido deber la fuga de aceite? supongo que seguirá saliendo, no?
    He de hacer algo para solucionarlo?
    Un saludo y gracias
  13. ramonet
    ramonet Novato
    Novelda
    limpialo y no te preocupes si no te pasa más.
