Problema inyectar aceite shimano xt
Tema en 'Mecánica' iniciado por danick, 30 Oct 2014.
  1. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    Pues eso.. No entiendo el motivo, pero al intentar inyectar aceite en el circuito, a través de la pinza de freno, tengo casi que subirme encima de la jeringuilla... Y... Una de las veces, el tubo de plástico no ha soportado la presión y he salido el aceite disparado (la que he liado pollito).. Alguien sabe que puede ser? (el tornillo de la pinza está abierto... En el segundo intento hasta lo he abierto de más)..
    Gracias de antemano
  2. matagigantes
    matagigantes Miembro activo
    4 Feb 2014
    valladolid
    abre el purgador de la maneta tambien, yo tengo avid pero imagino que se purga igual uno que otro
  3. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    En los ultimos shimano por lo menos, el aceite solo va en una dirrecion de arriba a abajo,no podras purgarlo como lo has hecho. hazlo al contrario con la maneta pisada .
  4. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    diria que es al reves...
    yo he purgado unos shimano SLX ultimo modelo y en la maneta solo se pone el deposito
    http://www.epicbleedsolutions.com/blog/how-to-bleed-new-shimano-brakes/
  5. porrufo
    16 Abr 2014
    Se pone el deposito y se le echa liquido para que caiga por la gravedad,yo lo hago bombeando la maneta y abriendo y cerrando el tornillo de purga de la pinza
  6. Rohel
    20 Jul 2012
    Lugones
    en la URL que puse hay un manual paso a paso donde indica:
    1/poner embudo en la maneta
    2/poner jeringa con liquido en la pinza
    3/abrir purgador de la pinza
    4/bombear liquido de pinza a maneta
    que tu lo hagas al reves no indica que sea la única manera.
    Como ves, los tutoriales dicen lo contrario
    Última edición: 30 Oct 2014
  7. porrufo
    16 Abr 2014
    En los shimano nuevos implanto el Easy bleed system en los que el aceite va en una unica direccion,de la pinza a la maneta(tenias razón Rohel)yo he purgado los anteriores xt, Danick mira que no este obtruido el purgador pues otra cosa no se me ocurre.
  8. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    Buenas... El problema era un problema de física... La jeringa era muy gorda y el tubo muy fino, con lo que la fuerza que había que hacer era tremenda. Conclusión?.. Niños, usad una jeringa que no sea gigante
  9. antoniolomba
    antoniolomba Miembro Reconocido
    20 Sep 2011
    a veces hay q empezar por lo mas sencillo y menos evidente
  10. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    Pues si.. Tienes razón Antonio..
    Ahora, no se muy bien si no me habré cargado las pastillas y los discos porque a raíz del purgado suenan los frenos muchísimo
  11. antoniolomba
    20 Sep 2011
    Parece ser que si las pastillas se contaminan con liquido de frenos quedan inservibles, lo que no sé, si pasa los mismo con el aceite mineral que usan los shimano, no sé si dependerá también del material de las pastillas; los disco lo limpias fácilmente con alcohol, no ´se si habría forma de recuperar las pastillas, lijándolas un poco... también dependerá del grado de contaminación
    Yo lo que haría sería comprar otras pastillas y ver si el problema se soluciona, y la próxima vez quitar las pastillas antes de purgar
