problema manitou swinger 3 way
Discussion in 'Mecánica' started by Chiniwini, Oct 6, 2009.
  1. Chiniwini
    Chiniwini Miembro
    s/c de tenerife
    Hola tengo un manitou swinger 3 way de aire y tengo un problema y a ver si me pudieran ayudar.
    el amortiguador parece estar bien, no pierde aire por ninguna de las dos valvulas ni principal ni spv, pero cuando estoy encima de la bici y el amortiguador empieza a hacer su trabajo se escucha un sonido como absorbiendo aire cada ves que descomprime.
    lo he probado bajando de la bici y haciendo fuerza sobre la ella y el sonido se escucha cuando el amortiguador vuelve a su estado natural osea cuando hace descompresion. lo raro es que esto es nuevo y no lo habia notado antes y no se si es normal o que tiene algun problema. si algien me puede ayudar gracias
  2. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    creo que ese sonido es normal, es como si al descomprimir resoplase, piensa que es un amortiguador de aire aceite y por tanto existe un flujo de ambos al funcionar, de todas maneras retoca algo el rebote no vaya a ser que lo lleves muy cerrado
  3. raziel00
    raziel00 Atajabancales
    Gemina
    Al amortiguador no le pasa nada, ese sonido es completamente normal, es cuando actuan las valvulas del SPV (si vacias esa camara, veras como no suena), no te precupes, que el amortiguador cuando "sopla" es que va bien. (preocupate cuando no te sople jeje)
  4. whispy
    no se te ocurra vaciar la camara del spv, dejale por lo menos siempre 50 psi, si no podria entrar burbujas en el circuito del amortiguador
