Problema!! Mi GPS se desvia al grabar un track!!
Discussion in 'GPS' started by Viajarapie, Jun 23, 2010.
  1. Viajarapie
    Viajarapie Miembro
    Hola,
    Tengo un Garmin Extrx Vista desde hace dos años y esta ahora estaba encantado con el. siempre ha grabado los track o seguido otros con una precision alucinante.
    Pero este domindo realice un a ruta sencilla por los pirineos y se desvio del track que devia segui mas de 250 m. yo iba por un camino, dicho camino coincidia a la perfeccion con el track que debia segir pero el tracklog que estaba dibujando lo hacia por la ladera de una montaña.
    ¿Esto a que es debido? (hacia buen dia, pero el dia anterior hice una ruta bajo la lluvia... por si la humedad influye)
    ¿me debo preocupar o es un hecho aislado?
    La verdad es que le tenia confianza ciega pero ahora no me fio tanto de el.
    Saludos a todos
  2. Basculero
    Basculero Miembro
    Deshojando margaritas
    Posiblemente sea un hecho aislado ten en cuenta que la señal de los satelites debe de atravesar la ionosfera, y si en dicha capa por la circunstancia que sea hay algun fenomeno magnetico o algo similar la señal te puede venir desfasada.
  3. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    JOSE LUIS RODRIGUEZ Miembro activo
    Si es el Vista HCX, hay versiones del firmware y del chipset que provocan esos errores. En particular, la combinacion 3.20/2.90, que es la última disponible, no es buena combinación. Una de las mejores, aunque es antigua, es la 2.70/2.30. Los errores no son habituales, sino esporádicos. Se soluciona muy fácil. Desactivar la recepción de satélites (sin apagar el GPS). Esperar 5 segundos y volver a activar la recepción de satélites.
  4. Viajarapie
    Viajarapie Miembro
    Pero claro esa solucion es valida si sabes que esta grabando el track desviado. Pero y si no me doy cuenta de que lo esta grabando desviado... al seguir el track podria tener problemas.
    Ahora mismo no tengo el GPS aqui y por lo tanto no se que version de firmware y del chipset tengo. Hace poco que lo actualice asi que supongo que tendre la ultima.
  5. javiero_44
    javiero_44 Lord de las Cumbres
    Pues yo llevo en el gps esa combinación (3.20/2.90) y haciendo el camino mozárabe me ha ido bastante bien.
    Pd.Aparte de la señalizacion por flechas amarillas quiero decir que estas en algunos tramos complicados desde Granada a Merida "brillaban por su ausencia".Si no es porque llevaba los tracks de personas que lo habian hecho con anterioridad todavia estaria dando vueltas por Cerro Muriano o la comarca de los Pedroches.
  6. peregilo
    peregilo Miembro
    Me ocurrió una vez con un vista hcx haciendo un recorrido por la zona del río Tus en Cazorla, y en el mismo parque en otra ocasión a la vera del Guadalentín. Un trozo de track se había desplazado unos 100 metros hacia el SE -en ambos casos. Creo que llevaba un 2.80, no lo recuerdo.
    También me sucedió un buen puñado de veces más con un foretrex 101, pero con éste pierdes la cobertura con ponerle la mano encima, y lo achacaba a eso. En todas las ocasiones estaba en zonas con desniveles importantes y/o paredes cerca. Caminar a media ladera por un valle profundo parece ser que supone un problema.
    No sé si todo el que tiene un Garmin lo ha padecido alguna vez, habría que hacer una encuesta :) ¿Pasa con otras marcas?
    Al principio el asunto me ponía un poco paranoico. Pero he visto que es tan evidente cuando ocurre -es un cambio brusco, ilógico- por lo menos las veces que lo he identificado, y que además se sigue reproduciendo firmware tras firmware :eek:la2, que lo mejor es considerarlo una particularidad más del mundo gps, que tantas satisfacciones da de todas formas.
    Hace una semana que tengo un nuevo vista hcx al hacer uso de la garantía, y viene con un 3.30 que ni siquiera está en la web. Siento curiosidad por ver si el problema persiste.
  7. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    Tan importante como la versión del firmware es la actualización del software chipset. Si la combinación de ambas no es buena, el problema persistirá.
    Ya adelanto que la combinación 3.20/2.90 no es buena.
  8. peregilo
    peregilo Miembro
    Es en verdad un problema bastante anárquico que puede no aparecerte nunca.
    Precisamente la combinación que comentas es la que he estado usando desde que salió hasta ahora, y no se ha reproducido el problema. Bien es cierto que no le he usado exhaustivamente ni en las situaciones propicias. No pongo en duda lo que dices, pero resulta bastante enervante la incertidumbre del asunto.
    Pretendo hacer una travesía por Sierra Nevada pasando por el basar de la Alcazaba; no quiero imaginar el ratillo que se puede pasar si el cacharro se pone a hacer de las suyas por un terreno "delicado" como ése :confused:
  9. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    La forma de solucionarlo es fácil: Desactivar la recepción de satélites, esperar 2 segundos y volver a activar la recepción de satélites. De esta forma el GPS se posiciona correctamente (si la geometría de los satélites es buena). Normalmente se ve un salto en el track de 100 metros o más, pero vamos, que es absolutamente inadmisible que haya que estar con estos trucos.
  10. Viajarapie
    Viajarapie Miembro
    Hace unos cuantos meses actualice la version y ahota tengo la 3.20/2.80, no se si esta sera tambien buena o no.
    ¿Jose Luis, tu cual recomiendas?
    Como ya dije es la primera vez que me ha hecho algo asi y hace mas de 2 años que lo tengo. El dia anterior estube caminado por un glaciar con una ventisca del copon y un niebla con visiblidad de 10 m. Son las peores condiciones en que me he metido con difencia. Era todo blanco, no se diferenciaba ni cielo, ni suelo, ni horizonte... (era casi como en la peli esa "A ciegas" jejeje). Y mi Gps me saco de alli sin un problema.... y al dia siguiente me hace el error en el track. Podeis comprender que si ese error me lo da el dia de antes me podia haber metido en una situacion muy pero que muy comprometida...(por no decir que me podria haber despeñado) Asi que no se... supongo que ahora cuando no tenga claro el camino estare paranoico perdido y desactivare la recencion GPS cada 5 minutos...
  11. peregilo
    peregilo Miembro
    Desconocía lo de reactivar la recepción de la señal; tomo nota.
    Como bien dice Viajarapie, la clave del asunto es la paranoia en la que te ves inmerso si te metes en terreno comprometido, precisamente donde más se ve uno forzado a confiar en el dispositivo. Lo que nos recuerda que la tecnología es una ayuda, pero las decisiones últimas las tomamos nosotros.
    Y a todo ésto, ¿qué dicen los de Garmin? Porque está claro que hacen cosas bien, pero tienen un buen capazo de cagadas que crece sin cesar.
  12. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    Yo utilizo la 2.70/2.30, pero tiene algún inconveniente, como que no admite tarjetas microSD de más de 2 GB.
  13. Viajarapie
    Viajarapie Miembro
    se puede desactualizar el GPS, es decir volver a la version anterior? Seria esto recomendable?
  14. peregilo
    peregilo Miembro
    Sí, se puede. Es recomendable en la medida que necesites hacerlo. Si quieres probar la combinación que utiliza JOSE LUIS RODRIGUEZ, y ya teniendo los archivos, simplemente arrástralos al webupdater. Puedes volver atrás y adelante como desees.
  15. Viajarapie
    Viajarapie Miembro
    Pues me he bajado la version 2.7 y no me ha dejado volver atras
  16. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    Arrastrando cualquiera de los archivos hasta el icono de WebUpdater se puede hacer un downgrade (cargar una versión anterior) sin problemas. Eso sí, te avisa que vas a meter una versión anterior y te pide que confirmes que estás de acuerdo. Además, pierdes la configuración que tenías y tienes que volver a configurar el GPS a tu gusto (los mapas no se alteran).
