PROBLEMA MONTAJE PEDALES SHIMANO XTR PD-M985
Tema en 'Mecánica' iniciado por craco20, 6 May 2011.
  1. craco20
    craco20 Miembro Reconocido
    26 Feb 2011
    Hola foreros, os explico el problema que tengo, resulta que tengo una Focus raven en carbono, y hoy me han llegado unos xtr pd-m985 que he comprado, el caso es que al intentar montarlos, empiezo a enroscarlos, y pasadas varias vueltas apretando, se pone durisimo hasta el punto, no poder apretar mas la tuerca, y se queda a medio de meter el tornillo del pedal, en el eje. Pero lo mas raro, es que haciendo pruebas, he probado a meter el metal por la parte de dentro del eje, es decir hacia los platos, y apretando desde fuera, y el pedel se enrosca hasta dentro...............con lo cual no se que problema puede haber, el caso es que se pone tan duro que no consigo meterlo hasta dentro, y me da miedo que salga y al pisar fuerte, el pedal se salga..........alguna idea???
  2. comedudas
    comedudas Miembro Reconocido
    15 Ene 2010
    Manresa (Barcelona)
    Yo igual te digo una jilipollez... Pero no estaras poniendo el derecho en el izquierdo? O sea, en el lado contrario...
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es facil lo qe te pasa es qe los pedales las roscas van al reves,tienen que tener 1 letra por algun lado que es L o R quee el pedal de la derecha y de la izquierda ten cuidado qe te puedes cargar la rosca de los pedales y lo peor tambien de las bielas.
