[Fotos] Problema purgado frenos
Tema en 'Mecánica' iniciado por pablogtance23, 29 Ene 2016.
  1. pablogtance23
    pablogtance23 Miembro Reconocido
    7 Jun 2015
    He comprado unos frenos hidráulicos de segunda mano, los he montado y demás, la cosa es que necesitan un purgado, al ir a la tienda de bicis me han dicho que no tienen la jeringuilla que hace falta para eso ya que es el sistema antiguo, la pongo una foto para que veáis como es, y como puedo hacer el purgado y conseguir los materiales.
    Muchas gracias
    [​IMG][​IMG]
  2. willyscooterist
    willyscooterist Miembro activo
    4 Nov 2015
    Pues como toda la vida se ha hecho.. quitando la tapa y bombeando..
    Un truco es con una jeringa y un tubito de silicona en el purgador de la pinza.. la cargas de líquido y lo pones en el sangador. Lo abres, inyectas y así sube las posibles pompas rezagadas del sistema..
    Esos Deore tambien los tengo yo en mi bici!
    Última edición: 29 Ene 2016
  3. willyscooterist
    4 Nov 2015
    También, vaya vagos los de la tienda...
  4. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Otro taller de impresentables.
    Solo necesitas un tubito del diámetro de la boquilla y una jeringa normal y corriente.
    Abres la tapa poniendo la maneta horizontal para que no se caiga el aceite, primero sacas todo el líquido chupando con la jeringa y luego metes líquido nuevo poco a poco desde la pinza, bombeas con cuidado para que salga el aire y listo.
  5. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Mírate este vídeo en el que purgan unos shimano así un poco mas antiguos
  6. xambier
    xambier Miembro activo
    17 Jul 2006
    ALSASUA
    Si te han dicho eso en esa tienda, yo no volvería...
    Quita la rueda ,mete las pastillas hacia dentro, quita la tapa de la manera, abre el deposito de la pinza, bombea el aceite de abajo hacia arriba, cierra el deposito de la pinza, succiona desde arriba (esto es prescindible en frenos shimano), y pon la tapa a la maneta.
  7. pablogtance23
    7 Jun 2015
    Muchas gracias a todos por las respuestas, perdonad mi inexperiencia, en todos los vídeos que he visto sobre purgado se engancha la jeringa en la entrada al circuito de aceite, que normalmente esta en paralelo al latiguillo.
    Pero en estos esta más abajo, y eso es lo que me despistaba
    Como en estas fotos, sacadas de este video
  8. pablogtance23
    7 Jun 2015
    De los últimos pasos, cuando dices succiona desde arriba, a que te refieres?
  9. xambier
    17 Jul 2006
    ALSASUA
    Con los Elixir, a mi juicio los mas complicados para un purgado fino, suele ser común que junto con el aceite se metan (sobre todo si las juntas de gomas de las jeringas están desgastadas) burbujas de aire... para ello, lo que solía hacer yo era con el deposito de la pinza cerrado, succionar desde la maneta para hacer vacío y que las posibles burbujas de aire que hayan quedado en el circuito suban hacia la jeringa de la maneta. Habia que repetir esta operación varias veces para que quedase sin aire el circuito.
    En cambio, con shimano no hace falta el kit original para un purgado correcto, con una jeringa y un tubito de plástico, es suficiente.
    Xabi
  10. pablogtance23
    7 Jun 2015
    Después de pasar por varias tiendas y no conseguir ningún kit de purgado ni nada, he optado por ir a ferretería a por 1 metro de tubo (0,30€) dos jeringuillas (1,90€) y aceite mineral para frenos (7€) y he purgado los frenos, la verdad no muy dificil, y se nota mucho la mejora.
    Muchas gracias por las aclaraciones.
