problema rail del sillín
Tema en 'Mecánica' iniciado por Lobocampero, 31 Ago 2014.
  1. Lobocampero
    Lobocampero Novato
    13 Jun 2014
    Buenas, pues tengo un problema, se me ha soltado el rail del sillín y no se como.....la cuestión es que ahora no consigo encajarlo de nuevo.... he probao a doblar el sillín... si encajo la parte de atrás no coincide con la de alante y viceversa....he de decir que el pastico donde va el rail es casi rigido y de una sola pieza....por lo que si alguien sabe la solución sería de mucha ayuda.
  2. Miquelangel
    Miquelangel Miembro activo
    16 Mar 2011
    Girona
    Boneeeeesssssss, te recomiendo que lo fijes en un banco, luego haciendo palanca y rezando x no romper lo metes, y luego alguna brida para que no vuelva a salir.
  3. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    pues si yo creo que la unica manera es haciendolo a lo bruto doblando los railes hasta que lo logres encajar
  4. Mallorquín
    Mallorquín Miembro Reconocido
    9 Mar 2007
    Prueba con un sargento y 3 trozos de madera que te ayuden a combar los raíles, una vez a sitio, suelta el sargento, con un poco de suerte, el raíl no se habrá deformado. Yo lo haría de esta formma: Pon un trozo de madera entre el sillín y los raíles, centrado y colocado perpendicularmente a los mismos de forma que alcance a los dos y otros dos trozos fuera de los raíles a con la misma orientación y colocados a ambos lados y lo más separados posible del primero. Ahora tienes que ingeniártelas para que el sargento o similar te coja el del centro y los 2 de fuera (con un escoplo o similar que te sirva de puente entre los dos de fuera). Al hacer presión te combara los dos railes. Con suerte no se te deformarán y podrás pasarlos en su sitio. Suerte
  5. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    No entiendo bien el sistema de Mallorquín, pero sí, con un trozo de madera en medio, entre el sillín y raíles, de modo que la punta delantera quede separada del sillín, y luego al combarlo todo haciendo fuerza con la punta hacia abajo, entre en el agujero. El problema será luego sacar la madera de ahí en medio sin dañar el la piel del sillín cuando eso quede haciendo presión.
    Está claro que en la fábrica lo montarán combándolo fijo, pero con alguna ****** especial.
  6. Mallorquín
    9 Mar 2007
    Si lo haces así, la fuerza que haces la recibe el plástico y tienes peligro de romperlo. Como te digo yo (aunque probablemente esté muy mal explicado) todos los apoyos se hacen sobre la madera y el metal del rail sin apoyarse para nada ni en el plástico ni en la piel.
    Última edición: 1 Sep 2014
  7. jsprint
    9 Ago 2011
    Ahhhh
  8. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    A mi me pasó eso mismo una vez con un Bontrager Select, el caso es que este en la puntera traía escondidos unos tornillos. Los retiré y el capuchón de plástico y lo metí en la puntera de los railes. Atornillé y así quedó bien hasta que por una caída de unos gilis que me cortaron el paso de sopetón me estrellé contra el suelo y de la mala caía que tuve se me dobló el raíl por un lado y al final lo tuve que tirar porque eso era imposible de enderezar bien.
  9. Lobocampero
    Lobocampero Novato
    13 Jun 2014
    Ya está solucionado! Gracias a todos por la ayuda! Al final se fijó la punta del sillín en un banco, para luego encajar las 2 varillas en la parte de atrás haciendo un taladro en una pletina con el diametro de la varilla y luego doblando con mucho cuidado...luego cortamos la pletina y volvemos a hacer la misma operación con la otra varilla.
    Muchas gracias.
  10. jsprint
    9 Ago 2011
    También es una buena opción. Aunque al hacerlo marcarías las varillas y se jodería la pintura, pero bueno..., es buena opción.
