Problema raro sensor
Discussion in 'Material' started by maroxx, Sep 13, 2011.
  1. maroxx
    maroxx Maquina de velocidad
    Me ha sucedido algo extraño. Tengo un Forerunner 305 con su sensor de cadencia funcionando a la perfección.
    El domingo a mitad de ruta dejé de recibir los datos de cadencia; a pesar de tener un solo año pensé que sería la batería por lo que la he cambiado.
    Ahora el GPS no detecta el sensor. El sensor parece que funciona, aprieto el boton de reset, se enciende la luz verde y roja, muevo las bielas y se enciende en rojo cada pedalada, muevo la rueda y se enciende en verde cada vez que el iman del radio pasa por el sensor... por lo que parece el sensor funciona.
    En el reloj, evidentemente lo tenía en accesorios activado (ESTABA FUNCIONANDO). En primera instancia he pensado que tendría que hacer un rastreo para el emparejamiento. Reinicio pero sigue sin encontrar el GPS.
    La cinta del pulsometro si la detecta sin problemas.
    A alguien le ha pasado algo parecido?
  2. maroxx
    Bueno aunque todavía no lo he probado parece que tiene su explicación:
    Pregunta: Why does my Speed/Cadence Sensor not work after changing the battery?
    Responder:
    When replacing a battery in the Garmin Speed/Cadence Sensor (GSC 10) it is necessary to remove the old battery and wait for at least one-minute before inserting the new battery. This allows the GSC 10 to discharge completely and reset itself. After you have inserted the battery it may be necessary to rescan for the sensor.
    https://support.garmin.com/support/manuals/searchManuals.htm?refresh=true
    Para el que no pille ingles... parece una gilipollez, antes de volver a poner la nueva batería hay que esperar al menos un minuto...
    Mañana lo pruebo.
