Problema Recon 335 solo air
Discussion in 'Mecánica' started by zequi, Nov 7, 2008.
  1. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    Sur
    Hola
    Tengo una Recon 120mm y hoy le ha pasado una cosa extraña: con la horquilla en reposo, si te dejas caer un poco se aprecia una pequeña holgura de 1 cm + o - entre las barras y las botellas, es decir, que el primer cm de amortiguacion es de holgura.
    El bloqueo tambien tiene ese cm de holgura antes de bloquear.
    ¿A alguien le ha pasado? ¿Que puede ser?
  2. canote
    canote Jose Búho
    Ponle 5 o 10 cm3. (vamos, un chorrito) de acéite hidráulico en la botella derecha y pruébala.
  3. zequi
    Sur
    Hola
    Pero para ponerle aceite tendre que desmontar completamente la horquilla, no?
    Un saludo y gracias por la respuesta
  4. canote
    canote Jose Búho
    No, solo desmontar el cartucho del bloqueo, botella derecha.Quita el circlip, saca el mando de bloqueo, Aflojas con la llave de 24 y ya sale. Aceite com te he dicho y montaje inverso. Total diez minutos.
  5. zequi
    Sur
    Gracias por la respuesta
    Pensaba que era mas lioso asi que en cuanto tenga un rato lo hago.
    Un saludo y gracias d nuevo
  6. zequi
    Sur
    Hola
    ¿Alguien me puede decir que tipo de aceite le tengo que echar?
    un saludo
  7. zequi
    Sur
    Hola
    He abierto el cartucho hidraulico y le he cambiado el aceite; el problema de la holgura cuando la horquilla esta en reposo persiste.
    Tiene que ser del cartucho de aire porque el hidraulico solo actua en rebote y la holgura es al empujar la horquilla hacia abajo.
    ¿Alguien sabe de que puede ser el problema?
    un saludo
  8. Amf
    Amf Miembro activo
    Lo de la holgura antes del bloqueo es normal,rockshox deja 1-2cm de margen con la horquilla bloqueada antes de endurecerse del todo.
    Lo de la holgura en reposo no he entendido bien a que te refieres.
  9. zequi
    Sur
    Hola Amf, gracias por la respuesta
    Me refiero a que cuando empujas hacia abajo la horquilla para que se comprima los primeros milimetros de recorrido van sueltos, como si tubiese holgura.
