Hola compañeros, acabo de estrenar mi bici, nada una simple vuelta por el campo. Comprobando el bloqueo remoto de mi Sid 2012 en 120mm Qr, se acciona y gira el dial a bloqueado, pero si cargo mi peso sobre la horquilla se hunde hasta el +-25% que pone en la barra. Con el bloqueo activado es normal? Esta roto el bloqueo de la horquilla? Espero que no :llora Un saludo y gracias de antemano. :aplauso4
Es normal. Aunque la horquilla esté bloqueada, siempre tiene que tener un poco de recorrido, sino la rebientas... Salu2
2.5 cm es mucho ese sag? Es que me da la impresión que se hunde por igual con bloqueo que sin el.... Gracias !
En teoria y según el fabricante, el SAG debe estar entorno al 25-30% del recorrido total de la horquilla, de esa forma aprovecharás todo su recorrido. Luego hay gente que que baja el SAG por cuestion de gustos. Para ver bien el rocorrido de la horquilla, es ponerla a funcionar en un terreno inóspito jejeje y comprobar con la tórica de la barra ( si la llevas) todo lo que ha subido y según esa medida ir ajustando el SAG. Salu2
Tienes un dial azul en la parte superior de la barra dcha, donde termina cable del bloqueo, que girando a un lado u otro te da mas recorrido o menos con la horquilla bloqueada. Un saludo. Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
pone gate, y si lo giras como para endurecer, pues hace eso, endurecer el bloqueo, osea que cuando blequeas, no baja tanto al amortiguar.
Al ser la Sid Rl no se puede modificar la dureza del bloqueo, viene de fábrica. Un saludo y gracias !
Yo lo consultaría en la tienda, hay casos en que si la horquilla tiene poco aceite dentro baja demasiado en la posición de bloqueo. La mia es la RCT3 2012 y en posición bloqueo total no baja ni un pimiento.
