Problema Roce Disco de Freno
Discussion in 'Mecánica' started by Jorge_Crave_1994, Jun 7, 2017.
  1. Jorge_Crave_1994
    Jorge_Crave_1994 Novato
    chile
    Hola a todos, tengo un problema con el freno delantero de mi bicicleta, el disco roza con la pastilla, pero solo en una parte del disco, al mirar se veía que el disco estaba un poco alabeado por lo que compre uno nuevo y lo cambie al igual que las pastillas, ajuste la pinza con el método de apretar la maneta mientras aprieto los pernos de la pinsa, pero el roce no se quita. la rueda esta bien puesta y apretada, ya no se que puede ser.
    Puede ser que la masa donde va apernado el disco no este pareja? o que el disco haya venido torcido?
    Los Frenos son unos Shimano Deore Hidráulicos, Ojala alguien me pueda ayudar a quitar este molesto sonido. de antemano muchas gracias.
  2. The_Essve
    The_Essve Miembro activo
    A mi me paso una vez algo parecido, y lo que hice fue mover un pelin la pinza...y sin problemas...
    Enviado desde un oscuro lugar
  3. freixo14
    freixo14 Miembro
    A mi cuando no me soluciona el método de apretar la maneta por los tornillos flojos lo que hago es levantar la rueda y directamente ver donde esta rozando y desplazar la pinza hacia donde necesite.
    Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
  4. Victor Lopez181
    Victor Lopez181 Miembro Reconocido
    maspalomas
    Si tienes un piston vago hasta que no se le limpie y lubrique no se solucionará el problemas ..
    Enviado desde mi SM-T555 mediante Tapatalk
  5. Jorge_Crave_1994
    chile
    Gracias por sus consejos, lo intentare y les contare como me fue ;)
  6. gargamelillo_5
    gargamelillo_5 Miembro Reconocido
    Almendralejo
    Revisa los pistones como te ha dicho el compañero, desmonta las pastillas y empuja los pistones bien dentro, y luego con las pastillas puestas y un trapo limpio o similar vuelve a empujar hacia dentro
    Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
  7. Jorge_Crave_1994
    chile
    limpie los pistones e instale la pinza y me percate que los pistones no vuelven al frenar, y al bombear un poco el freno este se puso muy duro. que sera lo que tiene? :(
  8. motorstick
    motorstick Miembro Reconocido
    Totalmente de acuerdo con este comentario. Saca la rueda, quita las pastillas, limpia, comprueba si tienes un pistón vago, corrígelo, mete los pistones al máximo, pon la pastillas, pon la rueda y ajusta la pinza.
    Yo no lubrico, aunque la gente lo recomienda.
  9. Jorge_Crave_1994
    chile
    hice todo eso, pero centro la pinza, dejo de rozar y luego de apretar la maneta una ves para frenar, vuelve el roce, puede ser que le falte sangrar? por eso no vuelven los pistones?
  10. Victor Lopez181
    maspalomas
    Hay que lubricar con la misma aceite que lleva u otra de similar cualidad para que no se bloquee el piston o pistones..
  11. Bike4Lifee
    Bike4Lifee Miembro
    Santander
    intenta sacar las pastillas e introducir con algo cuidadosamente los pistones, si no entran del todo tienes demasiado aceite en el ciruito y nunca dejaras de tener roces hasta que se gasten las pastillas
  12. Urihan
    Urihan Miembro Reconocido
    España
    exacto, puede que sea eso, si tiene exceso de líquido con abrir la maneta y meter ls pistones dejando que salga el minimo basta
  13. Jorge_Crave_1994
    chile
    Bueno finalmente pude "solucionar" mi problema, lo que hice fue limpiar muy bien el caliper y salí a darle rodaje a la bicicleta, al comienzo rozaba el disco pero luego de un par de frenadas se acento todo y dejo de rozar, ahora cambie las pastillas y centre la pinza, se escucha un leve roce y ojala que después de la próxima salida ya se quita, igualmente creo que me toca sangrar luego ya que la maneta anda un poco larga, lo que no se si es normal es que al poner la bicicleta dada vuelta, la maneta se pone completamente suelta y no frena, pero al ponerla en posición normal y bombear un poco el freno este toma tacto de nuevo y vuelve a la normalidad, doy gracias a todos por sus consejos me fueron de mucha utilidad.:)
  14. jordi759
    jordi759 Miembro activo
    El Valles
    Hola refloto el tema pq me pasa algo parecido con el freno delantero.
    Cambie discos pq doble el delantero, puse unos rt86 ice tech, al mes y solo en bajadas con mucho pendiente al calendar el disco este me roza llegando a hacer ruido incluso sin tocar el freno. He aflojado la pinza y apretado con el freno a fonda 4 veces y no hay manera.
    A la q se enfria el disco el ruido desaparece. En parador las pastilla no rozan en ningun situo.
    A ver si me podeis echar una mano que estoy empezando a desesperar...
  15. Urihan
    España
    que pastillas llevas? el freno está purgado bien o tiene más recorrido de lo normal?
  16. p.potenza
    p.potenza Miembro activo
    A mi me pasa que roza el disco cada vez que saco la rueda para arreglar un pinchazo, y tengo que aflojar la pinza y volverla a centrar cada vez que pongo la rueda se me va un rato cada vez que pincho ojo no pulso la maneta, y esta la rueda centrada en las vainas con el cierre rápido, me esta costando el cambio al freno de disco
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  17. Victor Lopez181
    maspalomas
    Eso creo que nos pasa a casi todos..
  18. p.potenza
    Creo que voy a llevar a garantía la bici tiene mal el cierre rapido tiene la bici 2 meses y cada salida se me va moviendo la rueda. Y tengo que estar ajustando el freno cada ruta
  19. marestlop
    marestlop Miembro activo
    España
    Yo lo q hago normalmente es despues de ajustar la pinza apretando los tornillos a la vez q mantengo pulsada la maneta, saco la rueda y separo bien las pastillas con un separador de pastillas, destornillado plano o similar. Despues pongo la rueda de nuevo y pulso unas cuantas veces la maneta.
  20. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    Palma de Mallorca
    Buenas, primero soy novato con discos, hoy al sacar la bici del coche y poner la rueda delantera me he dado cuenta que me roza el disco, llegando a frenar la rueda, al meter el disco me he dado cuenta que he rozado una pastilla y se ha enganchado un poco pero ha entrado suave, puede ser de eso?, cual puede ser la solución, he sacado la rueda y metido otra vez, frenar unas cuantas veces y la cosa ha mejorado un poco pero creo que sigue rozando un poco.
