Problema rock shox recon silver ruido
Discussion in 'Mecánica' started by LUKILUC, Aug 19, 2014.
  1. LUKILUC
    LUKILUC Miembro
    Me hace un sonido "clac" cuando la comprimo mas de un 60%. Creo que viene de la botella de el aire, esta recien revisada. Si le aumento la presion por encima de la q tengo q llevar no pasa de ese 60% y no suena.
    Alguien tiene alguna experiencia o sabe guiarme?
  2. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    Puede ser el resorte negativo.
  3. LUKILUC
    LUKILUC Miembro
    Que este mal puesto? Mal engrasado? Roto?
  4. bronson
    Puede estar mal puesto y con poca grasa, revisa el rebote puede estar muy rapido y el ruido puede ser del piston al pegar en tope.
  5. LUKILUC
    LUKILUC Miembro
    Baja solo 7 cm falta 3 para el tope. Y la recon solo air no tiene resorte, lleva solo aire , lo vi en el despiece. Iluminame, si me equivoco
  6. LUKILUC
    LUKILUC Miembro
    El rebote lo.llevo siempre a la mitad
  7. jomaparu
    jomaparu Peinador de Bombillas
    En el Sur, justamente en la tierra del Oro Liquido
    en el taller en la revisión que te han dicho?? un saludo
  8. LUKILUC
    LUKILUC Miembro
    Que la lleve y la vuelven a revisar, yo queria saber si alguno habia tenido una experiencia parecida
  9. jomaparu
    tengo la misma horquilla y me gustaría saber como va todo el tema de click que llevas por si me pasa en el futuro y espero que lejano. Cuantos meses llevas con ella o km? un saludo y gracias
  10. LUKILUC
    LUKILUC Miembro
    La compre de segunda mano, tenia un año y no le hizo revision, se la hice na mas tenerla
  11. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    Yo hace poco le hice el servicio a un amigo, enterita la desguacé.
    Aquí tienes las fotos, no sé si te pueden ayudar. Eso que te pasa es raro, pues si sonara al extenderse del todo por el tope de goma que tiene vale, pero que suene al comprimirla....... en el cartucho de aire en todo el recorrido es un cilindro en el que lo único que hay arriba es el tapón del aire.
    Toma, cosecha propia:
  12. jsprint
    Deberías vaciarla entera y probar a ver que ocurre sin aire.
  13. bronson
    No habias dicho que era solo air, entonces resorte no. Lo mejor es que la desarmes, revises que esta todo bien y agregas los niveles de aceite que corresponden.
