Problema Rock Shox Sid
Tema en 'Mecánica' iniciado por goku1205, 17 Oct 2017.
  1. goku1205
    goku1205 Miembro activo
    14 Nov 2007
    Córdoba
    Buenas tardes.
    Hace pocos días hice el mantenimiento básico de mi Sid cambio de retenes, esponjillas, aceite y casquillos de fricción.
    Después de montar todo me he dado cuenta que la horquilla tiene unos 10mm de recorrido muerto por lo tanto el no sobresale la señal de los 100mm de la barra.
    Si le tiro a mano ejerciendo fuerza consigo que salga, pero de momento que hundo la horquilla se me queda igual.
    Y otra cosa es que la primera hundida le cuesta bastante hay que ejercer bastante fuerza ya después va perfectamente .
    El fallo de la primera hundida ya lo tube en la reba que traía la bici de casa por lo cual me cambiaron la horquilla por una sid.
    ¿Alguien me da alguna idea?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no se,es extraño,si de presión esta correcta no creo qe le sobre aceite o algo similar yo en ese caso informaría a los que te hicieron el mantenimiento no es normal.
  3. goku1205
    14 Nov 2007
    Córdoba
    De presión está correcta,no pierde nada y el nivel de aceite también.
    Al cambiar los casquillos me fijé que las barras me entraron durillas en las botellas y yo las saqué mas suave.
    Yo pienso que el problema pueden ser los casquillos de fricción que ahoramismo al ser nuevos puede que esté todo demasiado ajustado.
    Quizas cuando cojan algo de desgaste por su uso suelten y ya vaya correctamente.
    Le daré uso normal haber que sucede cuando le haga unos km.
  4. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Con cambio de casquillos quedan mas "duras" a veces no quedan 100% paralelos, conviene usar aceite de lubricacion mas delgado en las primeras salidas de rodaje luego el correcto recomendado, si es dual air deja la presion negativa levemente inferior a la positiva, si es solo air puedes vaciar la negativa, probar un poco la bici y volver a ajustar la presion.
  5. wirelless
    wirelless Miembro
    25 May 2009
    alcala de guadaira (Sevilla)
    Hola he visto que el post es antiguo, pero yo tengo exacexactamerl mismo problema en mi sid tras cambio de casquillos, se te suavizó con el tiempo? O sigue igual, no se si dejarla así o buscar soluciones. Un saludo
