Problema Ruedas bora para shimano di2 11v
Tema en 'Material' iniciado por cawenros, 7 Jun 2016.
  1. cawenros
    cawenros Yo no tengo miedo....
    15 Sep 2006
    En el valle de campoo
    Buenas.
    Algunos ya saben de mi problema porque está expuesto en el de ultegra di2. Al principio pensé que era problema de ese grupo. Ahora creo que el problema no tiene nada que ver ni con shimano ni con que sea electrónico. Tengo unas bora two y reciéntemente cambie el núcleo de Campi 10v a shimano 11v para ponerlas con mi bici nueva que venía con di2. La verdad es que no van nada bien y después de darle 100 vueltas llegue a la conclusión de que al apretar el cierre de la rueda este me obliga la patilla del cambio donde van las roldanas y estas ya no quedan alineadas y a partir de todo ahí el cambio va como el culo....con perdón. No se cual puede ser la causa y muchísimo menos la solución. No se si ha alguien más le pasa. Las ruedas son bora two y la bici canyon.
    Última edición: 7 Jun 2016
  2. negtet
    negtet Miembro Reconocido
    26 Ago 2008
    Solo decirte que tengo unas Bora Ultra Two con el Di2 montadas en una Focus Izalco y no tengo problemas.
    PD: Imagino que habras quitado la arandela para montar 10v cuando pusistes el cassette de 11v.
  3. KikeMc
    KikeMc Saltador de tocones
    15 Nov 2006
    AdH (GU)
    Peeeeero...la patilla no va fija a la vaina o que???
  4. albertov6
    albertov6 Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    Yo voy con Bora One de cubierta, ultegra DI2 de 11v y Bianchi Oltre XR2 y sin problemas de ruidos.
    Yo tampoco creo que el problema venga de lo que comentas. Hasta donde yo sé, ese efecto pasa siempre. En cualquier caso, cuando regulas el cambio, lo haces con el pasador ya apretado, por lo que no deberias tener problemas cuando quitas y pones la rueda ya que teoricamente el desviador deberia ir al sitio original cuando aprietas el cierre. No se si me he sabido explicar....
  5. jaserrano
    jaserrano Miembro Reconocido
    10 Abr 2010
    Alicante
    Tienes bien alineda la patilla de cambio???
  6. cawenros
    15 Sep 2006
    Si claro. La arandela venía suelta.
  7. cawenros
    15 Sep 2006
    Si. Va fija, pero cuando aprieto el cierre de la rueda cede la vaina y me dobla la patilla del cambio donde van las roldanas. Entonces las roldanas ya no quedan en línea.
  8. cawenros
    15 Sep 2006
    Si te has explicado bien, pero aunque regule el cambio con la rueda apretada como es lógico, si cede la vaina me desalinea las roldanas y entonces es cuando suena todo demasiado, da igual cuantas veces regules el cambio porque las roldanas no quedan en su sitio. Ahora el que no sabe si se ha sabido explicar soy yo....
  9. KikeMc
    15 Nov 2006
    AdH (GU)
    Lo que dices no tiene sentido. Si la patilla está fija a la vaina, por mucho que la vaina ceda, que lo dudo, la distancia de la patilla respecto al buje y al casette siempre será el misma una vez asentados y el cierre apretado.
    No será que el casette no está bien apretado en el nucleo y se mueve?
    No entiendo nada...
  10. cawenros
    15 Sep 2006
    Ese es el problema.....que aprieto el cierre y me desalinea las roldanas. La bici sin rueda está todo ok, pongo la rueda y antes de apretar el cierre se ve que sobra espacio entre el eje de la rueda y las vainas, es decir, donde posa la bici sobre la rueda no entra justo, sobra, hay mas medida entre vainas que el eje de la rueda,entonces al apretar el cierre ese espacio se cierra hasta que aprieta la rueda y entonces es cuando se tuerce la patilla del cambio donde van las roldanas. Mete todo el cambio hacia los piñones y las roldanas se tuercen y desalinean y a partir de todo eso es cuando como he dicho va como el culo.
  11. cawenros
    15 Sep 2006
    Pues igual no tiene sentido, por eso lo pregunto, no es la primera bici que tengo y si no lo veo tampoco me lo creo. No entiendo el porque, pero me pasa. La vaina cede, siempre, pero esta me parece que lo hace demasiado. Además no cede todo por igual, lo retuerce, es decir, la roldana de abajo se mete más que la de arriba y bastante mas que el eje del cambio y por eso por mucho que ajuste el cambio no ira bien nunca porque las roldanas no quedan en linea, si lo estan con el cierre suelto. Y esta todo bien apretado,te lo aseguro, antes de darme cuenta que el cierre lo movia todo lo desmonte 1000 veces para asegurar.
  12. caesarix
    caesarix Miembro Reconocido
    30 May 2007
    es muy raro, yo tengo bora one y bora ultra y con ultegra di2, unas en campy y las otras shimano y no tengo problemas de ningun tipo
  13. cawenros
    15 Sep 2006
    Bueno. Otro problema descartado. He metido una arandela para corregir ese espacio, aunque no es la solución porque me desplaza la rueda un poco y roza en el freno, me sirve para que entre la rueda justa y al apretar no desplace el cambio.Pues sigue haciendo ruido. Suena como si estuviese mal, muy mal ajustado, sin embargo esta perfectamente ajustado, seguro. Sólo se me ocurre probar ha cambiar la cadena, pero como ya he comentado en otro sub-foro esta es nueva, menos de 1 mes de uso, todo el grupo es nuevo.
  14. albertov6
    2 Ene 2012
    Llegados a este punto, creo que lo mejor para ti es que te acerques a un mecanico de confianza y que te lo mire insitu.
    Quizás si pudieras colgarnos un pequeño video de lo que te ocurre, nos hariamos mejor jna idea ya que es muy raro y clntradictorio todo...
  15. CHORCH
    CHORCH Miembro Reconocido
    26 Ago 2010
    VALENCIA
    algo raro tienes ahi ,o que no esta bien montado o alguna pieza no corresponde
  16. ñangel
    ñangel Miembro activo
    19 May 2010
    Si se ajusta el cambio con la rueda puesta y funciona bien , no tiene ningún sentido k después no funcione bien
    Y si algo tiene el di2 es k no se desajusta por las buenas
    va bien o va mal las dos cosas no pueden ser con la misma rueda
    Algo estas haciendo mal
  17. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Tienes bien puesta la cadena ??
  18. scalator7
    scalator7 Miembro Reconocido
    23 Oct 2015
    Patilla suelta?
    A mi me va fino fino el udi2 con campy bora ultra two... y llevo una canyon......
  19. cawenros
    15 Sep 2006
    Si
  20. cawenros
    15 Sep 2006
    No
