Hola de nuevo, a ver si alguien me echa una mano con la regulación de la horquilla que viene en mi nueva Spacialized frs xc. Se trata de una Rock Shox TORA, y el problema es que en el rebote (cuando vuelve a su posición inicial), da unos golpes bestiales contra el tope, esto provoca que, a su vez el disco del freno delantero vibre más de lo debido y esto se convierta en una verdadera orquesta. Lo que me preocupa, más que el ruido, es la seguridad.Es decir, que de tanto golpear con fuerza la horquilla el tope superior acabe por romperse y salirse por arriba. (espero no ser yo el que e salga). Despues de todo este preambulo la pregunta es: ¿Cómo puedo solucionar esto?, ¿Está la horquilla defectuosa de fáfrica? Gracias por vuestras aclaraciones.
Recomendación: a) Disminuye la velocidad de rebote con en reulador (conejo-tortuga) que encontrarás en la pata derecha, abajo del todo. Gira hacia la posición tortuga b) Si sigue haciendo eso ve a la tienda y diles lo que ocurre, entiendo que la bike está en garantía... Un saludo
Gracias pableras pero ya lo he probado todo, incluso hace unos instantes acabo de lubricarla con aceite a ver si penetra y va más fina con lo que disminuye la sequedad del rebote. Porque si que es verdad que los tubos no son de aluminio sino de cromalit que necesita mas lubricante y limpieza, Pero ni aún así.. Lo que me da miedo es que se rompa y me de el gran batacazo.
de fabrica por manias vienen con el aceite muy muy justo dentro, en cantidad digo, asi q si es nueva llavala a la tienda q t la miren sino lo es o es de fuera echale tu un poco de aceite de 10 ml en 10 ml y prueas si kieres de la primera vez metele 20,.
Una cosita: ¿Se nota la diferencia en el rebote entre las dos posiciones extremas (liebre-tortuga)? Si no es así vete directamente a la tienda. Si la horquilla está en garantía, ni se te ocurra meterle mano! Un saludo PD: No creo que haya peligro de que la horquilla se desmonte por el camino, sólo te aconsejaría no ir dando saltos, ya que ahí sí que será más acusado el golpe. Mírate un despiece de la horquilla para saber qué tornillos sujetan las barras-botellas y por tanto deben estar prietos
