PROBLEMA!! Tornillo roto que se ha quedado en la rosca
Tema en 'Mecánica' iniciado por pichito, 18 Mar 2017.
  1. pichito
    pichito Miembro Reconocido
    12 Jul 2014
    Hola, poniendo el portabidon a mi nueva bici se me ha partido un tornillo mientras lo estaba apretando y se ha quedado un trozo en la rosca del cuadro. Decir que ni siquiera estaba haciendo fuerza, osea que los tornillos son una m ierda...
    Necesito que me ayudéis a sacarlo con algun truco o producto!! No he querido hacer nada hasta saber como hacerlo
    Enviado desde... Espera, ¿Dónde estoy?
  2. antoniogerardo
    antoniogerardo Miembro activo
    24 Jun 2014
    Hola ...a mi me paso lo mismo pero tornillo frenos disco y lo solucione.
    Con minitaladro tipo dremel....
    Le haces al tornillo una muesca recta algo profunda y despues con un destornillador plano lo desenrosacas como si fuera un tornillo normal.
    Si no tienes las herramientas necesarias supongo que en cualquier taller de bicis te lo haran facilmente.
  3. pichito
    12 Jul 2014
    Gracias. Algo así había pensado, pero me da miedo que es muy pequeño y esta en un lugar complicado de acceder, porque es tornillo de abajo del portabidon vertical. Así que yo creo que lo terminaré llevando a la tienda que tendrán más experiencia que yo jajajaja
  4. miguel_pf
    miguel_pf Miembro Reconocido
    3 Feb 2010
    MADRID
    Extractor de tornillos ...
  5. Raulmk3
    Raulmk3 Miembro activo
    3 Ago 2015
    Llévalo a la tienda, no vaya a ser que vaya a ser peor el remedio que la enfermedad
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  6. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Pega el trozo roto con loctite , con mucho cuidado, no se vaya el pegamento a la zona de rosca, prueba de aplicarlo con una puntilla,un clavo o palillo de dientes. Dejalo secar 5 min , funciona siempre y cuando el tornillo entre y salga suave.
    Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
  7. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Cuadro de aluminio o de carbono , que no es lo mismo , supongo que la rosca estaba mal, el tornillo de que material es? Aluminio ? Por que uno de acero no lo partes así como así...
  8. pichito
    12 Jul 2014
    El cuadro es de carbono y el tornillo de aluminio y por lo que me ha pasado, del malo jajaja.
  9. pichito
    12 Jul 2014
    Gracias por los consejos, probaré lo del pegamento con mucho cuidado y si no, directa a la tienda.
    Y que me cambien los cuatro tornillos por si acaso. Mira que he cambiado veces los portabidones en otras bicis y nunca me había pasado...
  10. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Lo del pegamento ojito, no vayas a darle y se cuele en la rosca del tornillo y lo acabes pegando.
    Yo creo que si el tornillo te rosco bien, al no tener que hacer ninguna fuerza, debería ser fácil poder roscarlo y colarlo dentro.
    Yo probaría con una carraca de las pequeñas una punta plana fina apunta bien empuja y gira la carraca y para dentro.
    Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
  11. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Venden unos codos para atornillador, son para punta exagonales , pero... Venden brocas de " culo " exagonal de 15 a 20 leuros la broma ...
    Taladradas el tornillo con una broca de diámetro inferior , que te deje de 1 a 2 mm de pared y le clavas una punta torx y lo desenroscas
    Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64
