Bueno mi problema, en el etrex hcx, tengo orientacion track arriba. el tema es q cuando giro, no se pone la direccion de marcha hacia delante, para explicarme ,al frente, es como si el gps fuese de lado, no se si me explico. Pero lo curioso es q sólo cuando voy a velocidad baja, por eso normalmente en los giros, cuando subo de aproximadamente por encima de 15 km/h ya se vuelve a poner en la direccion de marcha. Los compañero con los q salgo tienen el mismo gps, y no les pasa, he repasado la configuracion de ellos con el del mio, y está igual. Cuando hago senderismo es un peñazo, como la velocidad es inferior, no es comodo navegar asi. Tengo puesto el Topo hispania. Os agradeceria vuestra ayuda, muchas gracias
no tengo mucha idea pero prueba en configuracion - rumbo, bajandole la velocidad para que no cambie al compas a ver si asi lo solucionas. un saludo
Pues a mi me pasa lo mismo cuando voy muy lento, pero ya con un poco de speed se pone a furular como debe ser.
Yo tengo un 60csx y me pasa lo mismo. A ver si iogrea o algún foreros esperto de gps nos pueden solucionar el problema. Gracias y saludos
yo tengo el mismo GPS que tu y el primer día lo he puesto tal como se explica aquí, revisa todas las capturas de pantalla para ver si tu GPS lo tienes igual, hay dos pantallas donde puedes mirar a ver si es lo mismo que en tu equipo: Opciones de Rumbo: Track arriba: El "pero" que veo es que comentas que lo has puesto tal cual lo tienen algunos compañeros tuyos, pero bueno, revisa que todo todo esté igual, luego siempre te queda la opción de actualizar el firmware del aparatito, no sé si ellos tienen la misma versión que tu. Suerte! Lo que sí está claro es que a poca velocidad un GPS no sabe si "vas o si vienes" y por ello no apunta correctamente pero si dices que a los demás no les pasa............ops!
Hola dinoso, acabo de cambiar la configuración que yo tenia de rumbo y he puesto pantalla: grados. Yo lo tenía en puntos cardinales. El jueves lo probaré en mi ruta y ya te contaré. Gracias y saludos
Que tengas suerte, yo en mi salida de hoy miraré de hacer algunos cambios a ver si veo la diferencia. Un saludo!
Cuando estas en movimiento son los satélites los que te orientan, pero cuando estas parado o a una baja velociad (2,5 km/h) es la brújula la que te orienta, pero para eso tienes que configurar en el mapa además de track arriba debes poner un valor alto por ejemplo 8 ó 12 km en "Por debajo de" para que la brújula te oriente, cuando vas a baja velocidad.
Configurar>Mapa>Primer simbolito de los seis que hay>Por debajo de: xxx km. Esto quiere decir que por debajo de x kilometros la Brújula es la que toma el mando, se usa para eso, para cuando vas a baja velocidad o estás parado.
Hola, despues de la salida de ayer puedo decir que las modificaciones de configuración no han dado solución al problema de que el mapa se situe siempre en la posición del sentido del track. Hice lo que dijeron los foreros y nada, incluso a 10 0 12km hora seguía sin posicionar bien el mapa. De aqui saco una pregunta. Es necesario calibrar cada vez que se enciende el gps la brújula para que esos cambios surtan efecto? puede ser, porque yo nunca la calibro y asi alomejor por eso sigue igual. Gracias y a ver si entre todos damos con el problema. Saludos
Bueno amigos creo q he solucionado el problema, os diré todo lo q le he hecho: 1º. Menu principal, satélite, pulsar una vez menú, comprobar q tienes tck arriba. CREO Q ESTO ES LO Q LO HA ARREGLADO. 2º inicio, configuración, rumbo, seleccionar grados y cambiarf a rumbo de compas por debajo de…5km/h 3º Calibrar compás Espero q se os solucione, me falta probarlo haciendo senderismo, o sea andando. Muchas gracias
Lo del cambio en satélite lo he cambiado ya y el finde lo pruebo y también informaré si funciona. Gracias y saludos
Pues suerte y que te funcione que da mucha rabia que no esté como queremos Ya nos dirás algo, por si alguien algún día tiene ese problema
Ya lo he probado esta mañana y muchisimo mejor que sin los cambios que hice. Aunque alguna vez que fueron muy pocas si se quería girar a ahi raro el mapa, pero muy bien en general. Yo creo que también influyó en esas veces la perdida de satélites o asi. Gracias y saludos
