Problema tras montar transmision trasera y delantera Xt
Tema en 'Mecánica' iniciado por bolichegc, 16 Dic 2015.
  1. bolichegc
    bolichegc Miembro
    24 Ago 2011
    Palencia
    Muy buenas, tras montar desviador xt y cambio xt 10/2 y una vez ajustado tanto el cambio como desviador, todo va perfecto a excepción de cuando engrano plato grande y piñón grande y al mover los pedales hacia atrás se me baja la cadena dos piñones. Quiero entender que es normal por engranar el plato y piñón grandes, pero me gustaría que lo aclararais. Puede ser por la cadena que tras cortar un cacho la que compre se haya quedado un eslabón duro y a su paso dandole hacia atrás la chupa el cambio. Todos los cambios bajan y suben bien. No se sale la cadena en marcha y todo va muy suave en ruta. Gracias.
  2. ALCOHOLea
    ALCOHOLea Miembro Reconocido
    7 Dic 2007
    Ciudad Real
    Pues asi sin mas datos se me ocurre que puede ser la linea de la cadena.
    Yo llevo 1 mes mas o menos con 2x10 y vengo de 3x9 y no me pasa.
    Es todo nuevo? La longitud de la cadena como la has calculado?
  3. Devilgame
    Devilgame Miembro Reconocido
    20 Nov 2011
    Cáceres
    Si se ha quedado un eslabón duro está mal tronchado.
    Vuelve a coger ese mismo eslabón y le das con el troncha un poco hacia el otro lado, como si fueses a desmontar de nuevo... Nada, un milímetro, o menos. El pin debes quedarlo totalmente centrado y notarás que el eslabón empieza a ir correcto.
    Puede ser el motivo de que te pase eso, perfectamente.
    Si te pasa eso es que la cadena va muy muy torcida, cuántas arandelas has puesto a cada lado de las cazoletas del pedalier, creo que tienes muy hacia fuera el pedalier, entonces al poner plato grande con piñón grande, va muy cruzada. Hacia alante, aparentemente va bien, pero hacia atrás, ese cruce hace que te tire la cadena hacia abajo.
    Digo que aparentemente, porque de estar muy cruzada, aunque no lo notes te machacas antes la cadena.
    Mira antes lo del eslabón y ya nos cuentas. Saludos!
  4. bolichegc
    bolichegc Miembro
    24 Ago 2011
    Palencia
    Mi caja de pedalier es de 73", y mis platos son xt y he puesto un separador en el lado de los platos. Tu crees que esta bien o tengo que cambiar algo. Mañana voy a buscar el o los eslabones a ver si hay alguno duro y os cuento. La longitud de la cadena la he calculado con cadena sobre piñon y plato grande sin pasar por las ruelinas y tensandola donde se une le añado un eslabon entero mas. Una vez puesta con el cambio en pequeño y pequeño tengo dos cm entre cadena y cambio.
  5. ALCOHOLea
    7 Dic 2007
    Ciudad Real
    Quizas esa arandela en el lado de los platos no te vaya bien.
  6. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Es como tiene que ir en caja de 73.
    Yo no le daría más importancia, ocurre en algunas bicis y en otras no. Menos aún en un desarrollo que no se debería usar nunca.
  7. bolichegc
    bolichegc Miembro
    24 Ago 2011
    Palencia
    Ok. Gracias
