pues tnego un problmilla ocn las zapatillas de los frenos v-brake el problema es tan sencilloq eu me da hasta verguenza ponerlo, es que una zapara trabaja mas que la otra, la que menos trabaja es la que no engancha el cable arriba. Y no se como solucionarlo
Hola Yobo10, lo más probable es que no esté bien ajustado. En el lateral de cada una de las levas hay un muelle pequeñito que ajusta la tensión con la que trabaja el muelle. Si lo apretas le das tensión al muelle con lo cual la leva "tirará" más hacia atrás cuando sueltes la maneta del freno. Regula ambos muelles para que la frenada sea compensada por las 2 levas.
pues mira hay un tornillo de forma de estrella que esta medio fuera (creo que es ese) y otro que tiene la forma de las llaves esas (pentagono) que si lo sacas no pasa nada. Cual de los dos es y muchuas gracias
Estrella. Está perpendicular a la leva, es decir a cada lado exterior de las levas de los V-brake. Si lo apretas tensa el muelle, si lo aflojas lo destensa.
