Problemas agua y cables cambio
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmsusvi, 28 Jul 2014.
  1. jmsusvi
    jmsusvi Miembro
    10 Mar 2005
    Gijon (Asturias)
    Hola.
    Tengo un problema con los cambios, tengo un xt de 9v Los invertidos de hace unos cuantos años.
    La bici es una corratec y lleva la funda de cables cortos por debajo del eje del pedalier.
    ahora en verano cruzamos varios rios por las rutas que hacemos por leon (una gozada) pero esas fundas cortas de cable le suelen entrar el agua.
    Esto conlleva la oxidacion y se ponen duros duros de verdad que es imposible bajar piñones y van fatal.
    Hay alguna forma de que no entre agua entre el cable y la funda aun sumergiendo el cable, hay cables especiales para esto...
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    son fundas completas o se cortan y por debajo es cable?
    no se puede hacer mucho ya que el agua es un gran enemigo.
  3. jmsusvi
    jmsusvi Miembro
    10 Mar 2005
    Gijon (Asturias)
    Son fundas que parten de la maneta, luego se corta y va el cable al eje de pedalier, hay tenemos otro trozo de funda que luego desparece toda la baina trasera y aparece de nuevo la funda en la parte trasera para el cambio.
    u sea que tengo tres trozos de funta para el cambio de atras.
    La mejor opcion es poner una funda completa pero la cazoletas que van en el cuadro para las fundas estan al reves y poner nuevas no se como acoplarlas en el cuadro.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
  5. jmsusvi
    jmsusvi Miembro
    10 Mar 2005
    Gijon (Asturias)
    Ok Muchas gracias.
    Tenia visto algo parecido, pero lo que me falta que es lo que no encuentro es la cazoleta que tiene soldada ahora el cuadro donde entra la funda (cuando finaliza esta)
    claro ahora esta mirando para arriba y la necesito otra para poner mirando para abajo para iniciar un trozo de cable largo.
    Claro ahora que lo pienso tambien puede ir entera desde la maneta hasta atras...
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si cuando hay problemas a si se pone entera y si no te importa mucho la estetica con unas brizas se sujeta al cuadro.
  7. jmsusvi
    jmsusvi Miembro
    10 Mar 2005
    Gijon (Asturias)
    No la estetica....
    Voy a probar primero a meter grasa consistente de teflon en la funda y luego cuando vea que no funciona esto voy con el cable completo
  8. oscar!!!
    oscar!!! Miembro activo
    10 Ene 2010
    Malaga
    Y poner unos topes como estos, lo has probado?
  9. nicolatron
    nicolatron Miembro
    10 Ago 2009
    suerte a ver si funciona lo de echarle grasa a dolor
  10. jmsusvi
    jmsusvi Miembro
    10 Mar 2005
    Gijon (Asturias)
    Al final he comprado grasa para agua salada y dulce en spray (14€ el bote),
    Una vez pulberizado en un minuto crea una capa muy grasa ya os contare...
  11. Amt0571
    Amt0571 Miembro Reconocido
    19 Ene 2010
    Yo llevaba fundas del Decathlon y tenía ese problema. Ahora hace 2 años que llevo fundas y cables XTR y, aunque no estan puestas enteras, no he tenido más problemas y tras 2 años siguien yendo muy finas a pesar de no haberles hecho mantenimiento alguno.
    Lo malo es que son carillas... yo tuve la suerte de pillarlas en oferta por 12€.
    Lo de la grasa creo que lo único que hará es atraer porquería y hacer que se atasquen más.
