Hola de nuevo amigos. Al intentar pasar los mapas a la microtarjeta para el garmin, en la que tengo preinstalado el topo España me surgen el problema de que no me copia los mapas. ¿Me podría alguien explicar como solucionarlo?. Muchas gracias.
Hola, si nos dices como los estas pasando será mas fácil que demos con el error. Hay pocas cosas que puedas estar haciendo mal.
Lo hago con mapinstall. Creo que el problema es que no he descargado los mapas topohispania para garmin. Al intentar descargarlos de la página me da error la parte número 7. No obstante el mapa OSM tambien me da error y se a ciencia cierta que lo tengo bajado.
Si el topohispania no lo has terminado de descargar, descomprimido con winrar e instalado en el ordenador es normal que no lo puedas pasar. No sé que versión te quieres bajar pero el archivo 7 de la versión para instalar en el ordenador funciona. Me parece que no te estás bajando esa versión así que te tocará empezar desde el primero otra vez. Si el openstreetmap que te has descargado no es un autoinstalable sino que es una archivo para copiar directamente en la carpeta garmin de la tarjeta de memoria es normal que no puedas pasarlo con mapinstal. AQUÍ te puedes descargar ambas versiones (para el basecamp o para copiar directamente en el gps), descargate la del instalador e instalala.
¿estás enviandolo a una tarjeta original con los Topo España originales? Porque igual está protegida y no te puede copiar nada. Explica qué estás mandando y qué tienes instalado ya
Ahora mi problema es que he bajado los archivos jnx y no he podido descargar la actualizacion del gps porque está en el desaparecido megaupload (y me da un miedo tremendo hacerlo). La versión que tengo es 2.40 versión 2.86 ¿Que puedo hacer?
En el hilo del anterior post me acabo de dar cuenta que al crear una nueva tarjeta, para proteger la original de garmin con el topo españa v4, funcionando esta última muy bien, cuando cargo en la nueva tarjeta mapa OSM, mapas jnx (en su correspondiente carpeta birdeye, sin la realización de parcheado que como he dicho no puedo conseguir) y un track de prueba. Me sucede lo siguiente: Al iniciar me dice que no puede autentificar los mapas. En mapas solo localiza el mapa base y el OSM no el topo España (que si localiza en el Original). No se nada de los archivos jnx Si está el track. ¿Me podéis asesorar?
Anda. Ni haciendolo en forma de copia de seguridad. Me dice que no se pueden autentificar los mapas, Con lo que no me reconoce ni siquiera el topo españa v4 en la nueva tarjeta. ****** ¿No?
No puedes copiar los topoespaña de una tarjeta a otra. Esta protegido para solo funcionar en la tarjeta que te vendieron. Si quieres usar el topoespaña tienes que copiar los nuevos contenedores en esa tarjeta. Lo unico que tienes que tener cuidado es de no machacarlos. Renombrando el gmapsupp.img que venga por topov4.img por ejemplo.
Vale entiendo. Lo anterior. Y la duda anterior. Bajados los jnx, no me los lee. Sé que es porque no tengo el parche 2.40. Lo cierto que me da un miedo tremendo, que el gps es nuevo, novisimo. Donde lo puedo descargar? No hay otra forma, ¿Es peligroso? Gracias de nuevo, (Pelanas y Angelov os estáis convirtiendo en mis angeles de la guarda).
las versiones parcheadas están en www.iogrea.com/firmware y todo explicado también por el mismo administrador de esta sección del foro
Cambiar el firmware por uno parcheado es tan peligroso como actualizarlo por uno no parcheado. Asegurate de que el GPS tenga la batería cargada.
