PROBLEMAS CON 5th ELEMENT
Discussion in 'Enduro' started by IL CAVALIERI, Dec 27, 2006.
  1. IL CAVALIERI
    IL CAVALIERI PERRO VIEJO
    Arcos de la Frontera
    Tengo en mi burra un amortiguador trasero "Progressive 5th element Air" y va de lujo, el problema me viene cuando lo quiero endurecer un poco e intento meterle aire tanto a la cámara negativa como en la positiva, entrar entra el aire y ajusto la presión que quiero, pero al aflojar la válvula de la bomba de presión pierde el aire que le acabo de meter. Lo he intentado de todas las maneras que sé, menos con la correcta por lo que veo. Venga se agredeceria una ayuda para esclarecer el MISTERIO:wall
  2. remuiño
    remuiño Miembro Reconocido
    pues yo tambien tengo uno y le pasa lo mismo y no sé porque, asi que desde aqui yo y cabalieri convocamos a los gurus del foro para que nos ayuden .
  3. jaulomero
    jaulomero Miembro Reconocido
    Córdoba, cercana y "no tan llana"
    Ese aire que pierde es el que hay dentro de la bomba. Al meterla de nuevo para medir, hay que rellenar la bomba de nuevo, por lo que parece que el aire se perdió al sacar la bomba. Inflad a la presión que necesiteis y tranquilos.
  4. Onievus
    Onievus Al filo de lo absurdo
    A saber
    puede ser que el obus de la valvula este mal?, no tengo ni **** pero he visto este problema en alguna ocasión
  5. Ricardo12
    Ricardo12 Amante del monte
    Sierra de Madrid
    Como bien dice Jaulomero , el aire que se escapa cuando aflojas es el aire que queda en el macarron de la bomba de aire que al desenroscarlo de la valvula del amortiguador se sale.
    Tambien pasa que una vez inflado el amortiguador ,al volver a poner la bomba para comprobar la presion resulta que indica menos presion, y no es que el amortiguador pierda aire , es que la camara de aire es tan pequeña que al conectar la bomba , aumenta el volumen sumandose el del tubo de la bomba y por eso disminuye la presion.
    Total que no pierde , si cuando estas hinchando y llevas 100 psi, cuando aflojas la bomba ,dentro estan los 100 psi aunque oigas que ha salido aire.
    saludos.
  6. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    loose in the chaos
    Lo que tedice Ricardo es asi, (por cierto es la explicacion de Nacho de Ltm, que de este amortiguador sabe algo)
  7. Robledalmadrid
    Robledalmadrid Miembro activo
    eso se nota en la cámara CVt (la pequeña). Tiene muy poco volumen, asi que cuando pones la bomba, al llenarse el tubillo, bajan unos 25-30psi de la presión que hubiera (la que pusiste).
    en la cámara principal (no positiva ni negativa, que no tiene), baja 5psi, porque tiene mucho más aire comparado con el tubillo de la bomba.
    la verdad que mosquea, hay que hacer un "acto de fe". trankis
  8. Drilman
    Drilman Miembro Reconocido
    Madrid y panticosa
    Pasa en todos los amortiguadores o mejor dicho en todas las bombas que es donde está el problema , ponle la presión que pongas habitualmente y punto porque eso lo ha perdido siempre.
  9. IL CAVALIERI
    Muchas gracias por vuestra ayuda foreros, os debo una ración de senderos si bajais al sur del sur (Sierra de CAI) parece que no existimos pero eso a veces es muuuuuuu güeno pasar inadvertido. OS ESPERO :eek:la
  10. Pendergast
    Pendergast Santa Cruz Blur XC Carbon
    San Fernando (Cádiz)
    Tienes que tener en cuenta que en el latiguillo de la bomba tambien hay presion y esta se pierde al quitar la bomba. Prueba a meterle un pelin mas para que compense esta perdida. Si estubiese averiado mandaselo a Nacho de Bikecomp que el tio es un maquina.
  11. ignacio-
    ignacio- Monja en RE-cesión
    bajo un botijo
    Yo no te he ayudado porque ya lo han dicho por mi porque se lo he soplado, así que me apunto a esa ración y mientras si te mandas unas cervezas pues nos las repartimos por aquí los que te hemos ayudado.
