Problemas con bielas xo monoplato
Tema en 'Mecánica' iniciado por kilmister, 27 Mar 2016.
  1. kilmister
    kilmister Miembro
    2 Abr 2009
    Hola a todos haber si me podéis solucionar el problema
    Tengo unas bielas sram bb30 factorQ 168 con araña rotor y plato rotor Q ring montada en una specialized stumjumper
    El problema creó es al ser bielas para dos platos,con el monoplano queda el plato muy separado del cuadro y la cadena queda supercruzada en los piñones 1,2,3,4, a partir de hay queda bien.
    Que me aconsejáis que puedo hacer yo e pensado llevar las bielas a un tornero y cortar el eje 4 o 5mm más o menos y cortarle al separador lo mismo ¿creeis que puede Baler esa solución?
    Si algún algun compañero tiene montadas unas xo1 o xx1 en una stumjumper y me puede mandar alguna foto de la medida del eje y separador,me vendría perfecto
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    mira a ver si puedes poner unas arandelas al plato entre ls tornillos para ganar unos milimetros.
  3. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Llevan la araña desmontable con la opción de montar platos Direct Mount?
    Eso casi que solucionaría tu problema.
  4. kilmister
    kilmister Miembro
    2 Abr 2009
    El pro
    El problema es que el plato ba por fuera dela araña
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si pones 1 foto mejor,a ver cual puede ser la mejor solución.
  6. kilmister
    kilmister Miembro
    2 Abr 2009
    Si la araña es des
    Si la araña es desmontable y es especifica de rotor para poder poner plato rotor
    Lo que no se si rotor tiene otra araña que se pueda poner el plato por dentro o desplace el plato hacia adentro
  7. alicantara
    4 Ago 2009
    Bueno, yo la opción que te daría es que pusieras un plato Direct Mount con Offset.
    Imagino que tus bielas serán BB30 eje largo, que también las hay de eje corto. Y no usan los mismos platos para monoplato.
