Problemas con cambio trasero Shimano XTR
Tema en 'Mecánica' iniciado por kanibalin, 9 Jul 2008.
  1. kanibalin
    kanibalin Novato
    9 Jul 2008
    Muy buenas, soy nuevo aqui en el foro y no entiendo mucho de bicis, por no decir anda. Mi problema es el siguiente, hace unos dias compre una bicicleta y al trasladarla algoimpedia q la rueda trasera girar, al darme cuenta de que cuando la cadena esta en la corona o piñon mas grande la parte señalada en la fotografia se mete en la rueda trasera y choca con los radios,y la otra ruedecita que viene justo arriba de esa choka con el piñon mas chico, entonces mi duda es la siguiente: Modelo: Shimano Deore XTR RDM971
    (rueda q da en el radio(abajo izquierda, rueda que se mete en el piñon chico (mas arriba a la derecha)
    -¿Es posible que en el transporte se le haya dado un golpe y se haya metido hacia la rueda? (es decir, ¿está roto?xD)
    - O simplemente esque trae algun bloqueo o hay que ajustar algo.....?
    Tambien añadir que he intentado hacer esto que explica en el video (http://es.youtube.com/watch?v=D5l8VWnHrlw&feature=related) a partir del minuto 0:30 mas o menos) y el desviador o la rueda esa, no se muy bien como se llama, no se mueve.
    Muchas gracias y espero que me podais ayudar, un saludo.
  2. enekoin
    enekoin Aiala Biker
    29 Mar 2007
    Arespalditza
    Lo de la ruleta que toca en los radios se soluciona apretando el tornillo que tiene una L hasta que no toque en los radios pero teniendo cuidado para que entre el piñon grande.
    Lo del piñon pequeño no lo acabo de entender.
  3. enekoin
    enekoin Aiala Biker
    29 Mar 2007
    Arespalditza
  4. kanibalin
    kanibalin Novato
    9 Jul 2008
    Si, le he dado vueltas al tornillo L y no hay manera, simplemente no se mueve ni para un lado ni para otro. ( el tornillo L es el que aparece en el video si no me equivoco)
    Por muchas vueltas que le doy al tornillo L, para un lado o para otro con la cadena en el piñon grande o en cualquiera eso no se mueve, creo que debe estar estropeado.
  5. Xelu_terrain
    Xelu_terrain Miembro activo
    29 Ene 2007
    El viso del alcor sevilla
    Posiblemente tendras la patilla doblada, mira eso antes que nada. Ponte detras de la bici y mira si tiene el cambio inclinado hacia la rueda.
  6. kanibalin
    kanibalin Novato
    9 Jul 2008
    Si, exactamente,¿que debo hacer?, forzarlo hacia afuera? o mediante algun tornillo.....
  7. enekoin
    enekoin Aiala Biker
    29 Mar 2007
    Arespalditza
    si la patilla es desmontable, cambiala y si no pues a enderezarla con cuidado para no pasarte.
  8. kanibalin
    kanibalin Novato
    9 Jul 2008
  9. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Tiene toda la pinta que la patilla del cambio (a la que atornillas el cambio en el cuadro) está doblada.Intenta enderezarla o bien cambiarla.
  10. enekoin
    enekoin Aiala Biker
    29 Mar 2007
    Arespalditza
    esa patilla es desmontable asi que no intentes enderezarla, tienes que cambiarla, que para eso es desmontable.
