problemas con cambios
Tema en 'Mecánica' iniciado por adrian b-pro, 2 Abr 2010.
  1. adrian b-pro
    adrian b-pro Novato
    8 Oct 2009
    Les cuento: al poner la cadena en 9º marcha empieza a sonar un ruidito que deveria hacer?
    un saludo y espero cordialmente vuestra contestación.
    los cambios son unos shimano SLX.
    Última edición: 2 Abr 2010
  2. adrian b-pro
    adrian b-pro Novato
    8 Oct 2009
    tambien les comento k la bici es nueva por lo cual la cadena no esta gastada gracias.
  3. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
    Lo q sucede,es q los cables por el uso se fueron estirando y acentando, por eso aparece ese ruido molesto,debes hacerle un ajuste simple,te envio un archivo,q espero te ayude en el problema.saludos.
  4. adrian b-pro
    adrian b-pro Novato
    8 Oct 2009
    ;)nosera k tengo la cadena un poco larga¿? por k kreo k roza... nose me podrias ayudar un pokiillo?= gracias
  5. jumper2
    jumper2 bajando y sin frenos
    1 Jun 2008
    en algun lugar de cataluña
    El ruidito no dices si es de un roce o de que salta entre piñones.
    Si es que salta entre piñones se ajusta el cambio y ya esta.
    Si es de un roce lo normal es que roce con el desviador delantero ajusta su tope de recorrido
  6. adrian b-pro
    adrian b-pro Novato
    8 Oct 2009
    si muchas gracias kreo k es del desviador delanteroo... bueno me podrias exar una mano¡?¡€
    muchas gracias
  7. aibbbor
    aibbbor Baneado
    18 Oct 2009
    Tarragona
    la 9ª marcha imagino ke sera el piñon pekeño... es normal ese ruidito.. seguro te roza en el desviador... imagino ke solo te rozara cuando tienes el plato mediano.. en el grande seguro no te roza... ten en cuenta ke para el piñon pekeño deberias tener el plato grande
  8. adrian b-pro
    adrian b-pro Novato
    8 Oct 2009
    okss ! gracias pero el problema tambien me suele pasar cuando voy en el 3º plato en el grande... eso es algo normal o se puede solucionar¿?
    gracias
    Última edición: 3 Abr 2010
  9. aibbbor
    aibbbor Baneado
    18 Oct 2009
    Tarragona
    es normal ke estes preocupado por esos roces.. pero son de lo mas normal.. solo lo solucionaras cuando sepas mantener una relacion de marchas adecuada.. plato pekeño/piñones grandes.. plato grande/piñones pekeños... una solucion seria cambiarte a puños giratorios (puedes graduar el desviador para ke no te roce)
  10. adrian b-pro
    adrian b-pro Novato
    8 Oct 2009
    gracias pero tambien me pasa en el plato grande es algo normalo¿?
    un saludo y muchiisiimas gracias por todo el interes k estais poniendo
  11. carlitos_btt
    carlitos_btt Miembro
    25 Oct 2008
    A Coruña
    si eso ke te roza en el desviador lo unico ke tienes ke hacer es regularle el tope en los tornillitos ke tiene encima (h-l)
  12. icegu
    icegu Miembro activo
    22 Dic 2009
    Como te han dicho, en cuanto empieces a usar bien el cambio, el problema se solucionara.
  13. zhamir
    3 Mar 2010
    No te preocupes a todos nos paso al principio,luego sera un simple proceso mecanico para hecer cambios adecuados.saludos.
