problemas con el ajuste del desviador trasero
Tema en 'Mecánica' iniciado por pmendig, 18 Ene 2014.
  1. pmendig
    pmendig Novato
    31 Ago 2011
    Buenos días.
    Estoy intentando ajustar el cambio trasero el la bici.
    en los piñones pequeños, me va bastante bien, pero en los grandes tengo problemas. la cadena se salta de dos en dos hacia arriba y hacia abajo le cuesta mucho bajar. No se que estoy haciendo mal. ¿alguien me puede ayudar? Adjunto unas fotos por si ayudan
  2. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Me pasó en mi anterior bici. Veo que no es nuevo, así que, seguro, que tienes que cambiar cableado, interno y funda, le pones un poquito de aceite de teflón a la funda por dentro y vas metiendo el cable y se va repartiendo, y ya lo montas y ajustas todo. El problema es que si ajustas bien arriba, los pequeños de abajo no van bien y si ajustas para que cambien bien los pequeños de abajo, arriba no va bien. Es porque el cable y sobre todo la funda tienen ****** y no recoge bien, así que toca cambio. Si esto no funcionara, sería problema de patilla doblada, de algún golpe de alguna caída reciente, pero empieza probando con los cables. Aprovecha y cambia el delantero también..
  3. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Has lo que comenta el compañero.
  4. susocbr
    susocbr Miembro
    25 Mar 2011
    Si con unos piñones va bien, y al ir acercándote a las coronas más grandes va mal, es muy posible que tengas la patilla doblada. A ver si alguien te la puede comprobar o sino cámbiala directamente.
    Se dobla con caídas o acumulación de barro.
    Suerte
  5. j-bandit
    j-bandit Miembro Reconocido
    16 Feb 2012
    parla
    los sintomas son de patilla doblada...
  6. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Puede ser, si sólo fallan los grandes, cierto es que puede ser de la patilla..
  7. uxiopd
    uxiopd Miembro Reconocido
    12 Jul 2011
    Perdido por el monte
    A veces los cambios de dos en dos suelen ser culpa de tensar demasiado el cable, o que se sume esa tension de mas a lo que te han dicho. El cable en el piñon pequeño tiene que estar sin tension pero no colgando, tira de el sin fuerza para fijarlo, y tensa un pelin con la rueda de tension. Con la bici al reves ponlo en el piñon mas grande y fijate si las dos roldanas estan rectas con respecto al piñon grande, si no está recto, doblaste la patilla de cambio.
    Por cierto, las fotos muy bonitas si, pero inservibles para lo que necesitamos saber, no hay ninguna perspectiva donde se vean los alineamientos, o de si esta torcida la patilla de roldanas, ni la de los tornillos de ajuste, es como si no hubieses subido nada.
    Última edición: 18 Ene 2014
  8. pmendig
    pmendig Novato
    31 Ago 2011
    Muchas gracias a todos. Ya comprobaré la patilla y pondré otras fotos. Tengo la duda de que la goma que se ve en la penúltima foto donde el cable está bien colocada
  9. byrober
    byrober Miembro Reconocido
    6 Oct 2011
    En internet (Madrid)
    la gomita que dices parece que esta del revés, yo creo que no le llevo en la mia
    y la goma me da a mi que te va a frenar el cable.
  10. pmendig
    pmendig Novato
    31 Ago 2011
    El cable, se me salió de las guías del cuadro cuando solté el desviador. La goma venía en ese sentido. Mi duda es, a lo largo del cable dónde iba puesta.
  11. pmendig
    pmendig Novato
    31 Ago 2011
    A ver si te sirven estas fotos. No soy muy bueno con esto de las fotos. Je, je
  12. El cerita
    24 Mar 2009
    Hola.
    La goma esta bien puesta, esta tiene que deslizarse ala vez que el cable por una guía de plástico duro del terminal de la funda.
  13. El cerita
    24 Mar 2009
    Parece que esta bien alineado, por lo meno da esa sensación. Cuando es problema de patilla por lo normal es que fallen en los piñones mas grande y cuando intentas solucionarlo con el tensor se tras lada a los mas chicos. Pero cuando el cambio no baja bien suele ser problema de fundas y cables.
  14. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    hola
    algún elemento nuevo ?
    antes fallaba ?
  15. pmendig
    pmendig Novato
    31 Ago 2011
    A raiz de un caida me empezó a rozar la roldana con el piñón grande y entonces empecé a enredar
  16. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    pues ..... pata doblada .
    mira la pata, para ver si la ves doblada , si es así mira de enderezarla y luego "juegas" con el cambio .
  17. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Jeje, haber empezado por ahí. Efectivamente llévala a la tienda a que te la enderecen, que no tardan y seguro que ni te cobran y si te cobran van a ser dos duros..
  18. pmendig
    pmendig Novato
    31 Ago 2011
    Muchas gracias a todos. Parece que lo voy solucionando. Ahora me falta corregir algún ruidillo que creo que es tema de lubricación
