problemas con el rebote en una fox fit 32 rlc 100mm 29er
Tema en 'Mecánica' iniciado por pestaabichi, 11 Dic 2011.
  1. pestaabichi
    pestaabichi repartiendo estopa MKM
    2 Nov 2006
    green valley
    hola, tengo una fox fit rlc 32 de 29" 100mm y el rebote no funciona, quiero decir, no puedo graduarlo, el caso es que la tengo rebotona y si ees problema del cartucho, que se haya ******, quizá cambiandole en aceite la podria hacer más lenta. que densidad y cantidad para mi modelo?
    un saludo y gracias por vuestra colaboración
  2. fespafer
    fespafer Miembro
    10 Jul 2009
    Los aceites en el rebote suelen ser muy poco densos. En rockshox, por ejemplo, se usa densidad 5W. Probablemente con un 15W notes la diferencia, aunque podrías empezar con un 10w para no pasarte. Suerte.
  3. pestaabichi
    2 Nov 2006
    green valley
    segun he leido fox lleva 10w, creo que probare con 15w
    ---------- Mensaje añadido a las 23:17 ---------- El anterior mensaje fue a las 23:16 ----------
    las antiguas estaba chupado con el baño abierto, a la fit aun no le he hincado el diente aún, algo en especial a tener en cuenta?
  4. fespafer
    fespafer Miembro
    10 Jul 2009
    Pues yo creo recordar que llevaba 7.5W :fumao , ¿lo has leido en algún manual fox?.
  5. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Y bloquea?. las fit usan poco aceite , el cartucho hay que sangrarlo.
  6. mauroorbea
    mauroorbea Miembro
    15 Nov 2010
    El rebote no varia nada de un extremo a otro del dial? si es asi da igual q le emtas un sae 900 esta petado el cartucho o alguna torica. tendria que verlo. en el caso de que este petado puedes pillar una fox igual pol foro que este rota de otra cosa y kitarle esa parte que es lo qyo ice cuando se me jodio una talas. salu2 y a rodar!
