tengo una semana de tener un grupo shimano alivio con frenos de discos despues de lavar la bici los frenos quedaron sonando fuerte y perdieron frenando q debo hacer
Hola ¿Que tienes que hacer? .Montar mas y lavar menos jejeje (es broma). Limpia bien los discos por si el jabón tiene algún componente que se pegue al metal y usalas unos dias. Todos los frenos necesitan unos kilometros para ajustarse. Un saludo
Si tienes pastillas metalicas ,se suelen "oxidar" con el agua, normalmente se te solucionara el problema cuando Frenes unas cuantas veces(en una salida). Si no te soluciona prueba a lavarlas con alchol isopropilico,y si las puedes meter en un baño de ultrasonido ,mejor.
jajaja muy bueno lo de montar mas y lavar menos.... XD pues espera dos o tres semanas a ke se adapten y si siguen asi limpias los discos con alcohol y listo
si limpiando los discos no se te soluciona prueba a sacar las pastillas y lijarlas un poco que muchas veces se quedan cristalizadas en la primera capa y por eso suenan
lo de que se cristalicen puede ser por un cambio de temperatura brusco,por ejemplo si la estuviste usando con frenadas fuertes y acto seguido la lavaste es normal que se cristalicen,un saludo
