Problemas con frenos hidraulicos! Ayuda
Discussion in 'Enduro' started by Jefferson-Scott, Oct 26, 2017.
  1. Jefferson-Scott
    Jefferson-Scott Miembro
    Costa Rica
    Hola buenas, me presento; Me llamo jefferson y hace un mes que me pude comprar una nueva bici, es una scott aspect 950.
    Mi problema es que despues del primer cambio de pastillas he tenido problema con el ajuste del caliper; Explico en detalle lo que me paso.
    Hago una carrera de MTB y al finalizarla la una pastilla de freno trasera se daño y lo que quedo fue solamente la lata y eso provoco que el disco se dañara, ya que sufrió unos rayones un poco profundos, luego de esto la llevo al mecánico y le puse un disco que tenia guardado, estaba totalmente nuevo. Y esta es mi pregunta, ¿Siempre que se cambian las pastillas existe el roce con el disco? O se tiene que ajustar el pistón aun mas para que ese roce no exista? Y ahora lo que pasa es que anda tocando el disco con las pastillas y no se si llevarla al mecánico o esperar a que se gaste esa parte del disco.
    Muchas gracias y espero su respuesta.
  2. tiocanasto
    tiocanasto Miembro Reconocido
    Comenta que frenos, discos y pastillas llevas q ayudará para decirte algo
    De todas formas es común que al gastar las pastillas del todo los pistones salgan más de la cuenta y se queden bloqueados por suciedad, hay productos para limpiar los y que se suelten, también es conveniente purgar el freno al cambiar pastillas y volver a ajustarlo
  3. Jefferson-Scott
    Costa Rica
    Las pastillas son marca "SunRun", y no se el modelo exacto del caliper, pero ahí te dejo una imagen.
    Entonces que recomiendas? Lo que he tratado de hacer es empujar el pistón y creo que ya ha llegado al tope, entonces nose porque
  4. Jefferson-Scott
    Costa Rica
    El pistón se ve totalmente adentro e igual cuando le pongo las pastillas se frena.
    Y otro cosa que no te mencione es que a la hora de apretar el manillar no baja casi nada, se siente muy duro.
  5. etcmnpesa
    etcmnpesa Miembro
    Ripoll
    Me temo que tienes que purgar los frenos saludos
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  6. igorher
    igorher Novato
    Comparto con etcnmpresa
    Seguramente la última vez que te purgaron/purgaste los frenos las pastillas estaba bastante gastadas y no metieron los pistones. Al llenar el líquido ahora tienes mucho líquido que empuja los pistones, saca las pastillas, y por eso te rozan con el disco y tiene poco recorrido la maneta
    Purgalos de nuevo( quita las pastillas nuevas para que no se ensucien) y a ver que tal
  7. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Ese roce me suena más a otra cosa, afloja un poco la pinza de freno, y con ella suelta aprieta la maneta de freno y sueltala, vuelve a apretarla, y con ella apretada enrosca otra vez los dos tornillos de la pinza. A ver si se soluciona.
