Problemas con grupo dura ace 11V mecanico
Tema en 'Material' iniciado por ietxabe, 11 Jun 2014.
  1. ietxabe
    ietxabe Miembro
    20 Nov 2008
    Hola, os cuento el problema que tengo por si alguien sabe como solucionarlo. Tengo una Trek madone SSL montada con grupo completo dura ace 11v mecanico y ruedas Shamal para shimano. Es entera nueva.
    Desde que monté la bici, andan sin poder centrarme el cambio.
    Normalmente el problema es cuando meto el plato grande y bajo piñones de la mitad hacia abajo, empiezan a fallar, no va nada fino. tienden a saltar o le cuesta bajar....
    Ya estoy bastante quemado ya que te gastas una pasta por un buen material y para que vaya todo como la seda y andar regulando el cambio cada dos por tres....
    Espero que alguien me pueda echar una mano...
    Gracias y saludos
  2. Kapelmuur
    Kapelmuur Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    Probable patilla doblada.
  3. ietxabe
    ietxabe Miembro
    20 Nov 2008
    La bici no se ha caido nunca y el mecanico me dice q la ve bien.....
    Y si estuviese torcida, no fallaria tb en el plato pequeño?
  4. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    A mí me pasó y sólo fallaba en determinadas combinaciones.
    Por otro lado, no hace falta que se caiga la bici para que se doble. Lo hacen con más facilidad de lo que parece (un golpecito en casa, apoyarla en la puerta del bar, etc..) de hecho están pensadas para éso.
  5. licuecano
    licuecano Miembro activo
    21 Ago 2008
    Pienso que es la patilla, me pasaba igual cuando tenia plato grande le costaba bajar al pequeño, los demas van perfectos, fijate que este totalmente paralela al casette, si esta ladeada lo mas minimo no ira fino
  6. moronta_fran
    moronta_fran El niño del Quinto
    16 May 2013
    Puerto De La Ragua
    Patilla... Cadena bien montada ??
  7. licuecano
    21 Ago 2008
    Si la cadena esta corta, tambien puede pasar que no baje al piñon pequeño por ejemplo?
  8. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Es una posibilidad, aunque creo que poco probable.
    Subiría y bajaría pero con una posición del cambio muy forzada.
  9. ietxabe
    ietxabe Miembro
    20 Nov 2008
    El mecanico me dijo q la longuitud de la cadena estaba bien....no sé, lo único que me queda es probar con una patilla nueva? eso tb me lo miro y me dijo q estaba recta....
    Llevon casi 7000kms y no termina de ir nada fina....
    La suele regular en el potro y al salir a hacer unos kms, vuelve a empezar a fallar y yo creo q es un pedazo grupo q deberia de ir fino fino, no??
    Gracias y saludos
  10. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Cuando pones plato grande y piñón pequeño ¿como quedan las roldanas?
    ¿Quedan alineadas y perpendiculares al suelo?
    Si fuese la patilla no es imprescindible cambiarla, puede que con enderezarla sea suficiente.
    Cualquier grupo bien ajustado debería funcionar con relativa finura y precisión, máxime un Dura ace.
  11. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Tiene que ser la patilla, ese cambio a de ir fino, fino como ninguno
  12. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Yo he visto fallos similares a ese y el problema era que la cadena estaba puesta al contrario. Si usas cadena shimano, éstas son unidireccionales, y deben colocarse con las letras a la vista.
    Otra posibilidad es que los cables estén cruzados en el interior del cuadro y por rozamiento no corran bien cuando el muelle del cambio va perdiendo tensión.
    El grupo va muy muy fino, lo tuyo es un problema aislado.
  13. ElPele
    ElPele Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    Benavente
    Pues yo tengo el ultegra de 11v con dos meses y me pasa lo que a ti, no tengo narices a ajustarlo fino, creo que les falla algo, o desviador o cambio, pero siempre roza algo, o salta algo. Con lo finisimo que me iba el Dura Ace de 10v, creo que hay algo que no.
  14. Treon
    Treon Miembro activo
    17 Nov 2012
    Hombre, ajustar un cambio de 11v es muuuuuuuuucho más complicado que hacerlo con uno de 10v. Yo probaría montando una patilla nueva, si la que tienes esta bien, genial tienes una de repuesto y si no genial también, porque el problema estará solucionado.
  15. Fer77
    Fer77 Miembro activo
    28 Ene 2009
    La Alcarria
  16. Kapelmuur
    13 Oct 2013
    Todas las Shimano no son unidireccionales, yo llevo una Ultegra 11v y se puede montar por ambas caras.
  17. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    otra posibilidad es que el problema sea la curva de la funda del cuadro al cambio. Yo tuve el problema de que no me bajaba fino cuando llevaba la cadena cruzada y lo solucioné cambiando la funda y el cable y dándole una curva mayor
    suerte
  18. txusm
    txusm Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Por los síntomas que pones lo más probable patilla torcida
  19. ietxabe
    ietxabe Miembro
    20 Nov 2008
    Ok, pedire una patilla nueva...
    La cadena la tengo bien montada....es la dura ace 11V
    Y lo siguiente que me queda, es darle más curva al cable....
    Si están cruzados los cables dentro, eso no se ve pq lleva cableado interior.
    Gracias y saludos
  20. txusm
    17 Ago 2006
    Ferrol
    No te hace falta pedir una patilla nueva
    Se puede enderezar con una herramienta que deben tener en tu tienda
