problemas con marzocchi mx comp air
Discussion in 'Mecánica' started by BoinaVerde, Feb 28, 2006.
  1. BoinaVerde
    BoinaVerde Angel Caido
    Estepona (Malaga)
    hola, tenemos una horkilla marzocchi mx comp air del 2004 de 105mm de recorrido, pero la cosa es ke cuando medimos el recorrido mide algo menos de 95mm la cosa es ke si le tiras a la horkilla para arriba salen las barras, y el tacto es bastante duro, y el rebote lo hemos regulado con la barilla interna y le de para el lado ke sea siempre se vuelve mas lenta, alguien sabe alguo sobre esta horquilla para ayudarnos? y alguien tiene el manual de despiece de la horkilla?
    Un saludooo!!!
  2. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    el manual te lo podras baja de la web de marzzochi
  3. aoc
    aoc Miembro Reconocido
    Por el Vallés
    Yo tengo la misma horquilla, pero la del 2002.
    Puede que haya demasiado aceite en las barras, y por eso no te llegue el recorrido a 105 o menos de la cuenta y ya esté parte hundida.
    He leido en algún post que han conseguido algo más de 105 de recorrido poniéndole menos aceite en las barras.
    En este tipo de horquillas -aceite en baño abierto creo que se llaman- la cantidad de aceite que lleve influye bastante.
  4. BoinaVerde
    Estepona (Malaga)
    ok gracias mirare lo del aceite, alguien tiene el despiece de la horkilla?
  5. hedone_bkr
    hedone_bkr Buscando título...
    Desconocida
    Si nunca la has hecho un cambio de aceite es normal que la horquilla no salga todo el recorrido. Normalemnete con un cambio de aceite, milagrosamente, la horquilla sale completamente.
    Lo que te pasa del rebote es un problema que también tengo yo. Ya he puesto la llave del rebote en las 2 posiciones extremas y sigue muy lenta. La tengo con aceite sae 5 y aun así va muy lenta.
    Si alguien sabe algo que tenga compasión por nosotros...ejje.
    Un saludo!!
  6. Realy
    Realy Polleitor Member
    Granada
    No acertarás con el sitio donde tienes q meter la varilla.
  7. hedone_bkr
    Desconocida
    Lo he hecho ya mil veces y si que atino (cone l aceite vaciado); veo que gira.
